toerenteller kapot
Geplaatst: 30.06.2008 - 19:28
door Yoghi
Mijn toerenteller is kapot, het gaat om de teller unit K6683 (puls gemeten).
Weet iemand waar de soldeerpunten ervan zitten, of wat ik nog kan controleren en/of schoonmaken.
Waar zit de toerenteller precies op aangesloten op de bobine?(misschien heeft iemand een elecktrisch schema voor me).
heeft iemand ook een idee waar voor de rood omcirkelde pinnetjes voor dienen.
Alvast bedankt voor de moeite.
Jorgo
Geplaatst: 30.06.2008 - 19:37
door Iroll
Hier kan je de wiring diagrams downloaden:
http://www.volvo-480-europe.org/volvo480/downloads.php
Geplaatst: 30.06.2008 - 22:43
door Yoghi
Ik heb de teller eruit gehaald alles door gemeten met ohm meter.
Heb alle soldeer puntjes die wat met de toerenteller te maken hebben opnieuw gesoldeerd.
Heb de bobine kabeltjes schoongemaakt en met contact spray ingespoten.
Maar nog steeds geen resultaat.
Iemand nog ideeen waar ik kan zoeken.
Geplaatst: 01.07.2008 - 09:18
door Iroll
Ik denk toch dat het met je printplaat en/of de stekkers ervan te maken heeft of bij de bobine. Meestal ligt het aan de kabelstekker of de stekker waarmee de printplaten verbonden zijn. Soldeer ze allemaal opnieuw, maak de stekkers goed schoon met contactspray en monteer ze weer met een beetje vaseline. De sensor zal het niet zijn. Als die stuk is krijgt de ecu geen signaal en weet ie niet wanneer er brandstof ingespoten moet worden dus loopt de motor niet.
Geplaatst: 02.07.2008 - 14:07
door Yoghi
Ik heb alles opnieuw doorgemeten, de soldeerpuntjes van de stekkers opnieuw gesoldeerd.
De stekker onder de bobine schoongemaakt en met contactspray ingespoten.
Ik zit zelf te denken om de toerenteller rechtstreeks aan te sluiten op de bobine.
Geplaatst: 02.07.2008 - 17:32
door Iroll
En je weet zeker dat het niet de toerenteller zelf is?
Geplaatst: 02.07.2008 - 18:54
door Yoghi
Die heb ik al 2 keer doorgemeten met de ohm meter.
Ik ben nu bezig om de toereteller rechtstreeks aan te sluiten, op de bobine, en dan zal ik zien wat er uit komt.
Als die het dan nog niet doet dan weet ik genoeg.
Geplaatst: 03.07.2008 - 18:08
door rev
Gaat niet werken, een toerenteller heeft 4 draden en uit je bobine komt maar 1 draad. Als je het toch wil proberen moet je de pulsdraad gebruiken en niet de bougie kant.
Wat je ook nog kan doen is op een sloop een toerenteller gaan halen uit en InfoCenter 4x0.
Greetz Jan
Geplaatst: 05.07.2008 - 18:20
door Yoghi
Ja kreeg idd de toerenteller niet werkend of verkeerd aangesloten (vermoed van niet).
Ik denk dat de toerenteller gewoon kapot is en heb al een andere tellerunit gevonden op internet.
Geplaatst: 05.07.2008 - 19:52
door Auk
Lijkt mij inderdaad dat het tellertje van binnen stuk is.
De 4 pinnetjes die je rood om.. uh omvierkant hebt kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aansluiten van een navigatiesysteem.
