Mijn toerenteller is kapot, het gaat om de teller unit K6683 (puls gemeten).
Weet iemand waar de soldeerpunten ervan zitten, of wat ik nog kan controleren en/of schoonmaken.
Waar zit de toerenteller precies op aangesloten op de bobine?(misschien heeft iemand een elecktrisch schema voor me).
heeft iemand ook een idee waar voor de rood omcirkelde pinnetjes voor dienen.
Alvast bedankt voor de moeite.
Jorgo
toerenteller kapot
- Iroll
Hier kan je de wiring diagrams downloaden:
http://www.volvo-480-europe.org/volvo480/downloads.php
Yoghi
Ik heb de teller eruit gehaald alles door gemeten met ohm meter.
Heb alle soldeer puntjes die wat met de toerenteller te maken hebben opnieuw gesoldeerd.
Heb de bobine kabeltjes schoongemaakt en met contact spray ingespoten.
Maar nog steeds geen resultaat.
Iemand nog ideeen waar ik kan zoeken.
- Iroll
Ik denk toch dat het met je printplaat en/of de stekkers ervan te maken heeft of bij de bobine. Meestal ligt het aan de kabelstekker of de stekker waarmee de printplaten verbonden zijn. Soldeer ze allemaal opnieuw, maak de stekkers goed schoon met contactspray en monteer ze weer met een beetje vaseline. De sensor zal het niet zijn. Als die stuk is krijgt de ecu geen signaal en weet ie niet wanneer er brandstof ingespoten moet worden dus loopt de motor niet.
Yoghi
Yoghi
rev
Gaat niet werken, een toerenteller heeft 4 draden en uit je bobine komt maar 1 draad. Als je het toch wil proberen moet je de pulsdraad gebruiken en niet de bougie kant.
Wat je ook nog kan doen is op een sloop een toerenteller gaan halen uit en InfoCenter 4x0.
Greetz Jan
Greetz Jan
- Auk
Lijkt mij inderdaad dat het tellertje van binnen stuk is.
De 4 pinnetjes die je rood om.. uh omvierkant hebt kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aansluiten van een navigatiesysteem.
Auke
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
MY96 Volvo 850 R MT
MY98 Volvo S70 R AT
MY04 Volvo S60 R MT
