Hoi
Is de mistlamp achter van een 440 1994 apart gezekerd?
groeten
mistlamp achter
- Reitse
Als het goed is zit er in je zekeringkastje een overzichtje met welke zekering wat doet... Kijk daar eens op? Kan ook zijn dat je mistlamp gewoon stuk is...
If you are, then continue to be and don't even think of stopping (Stephen Fry)
- volvoruud
Je moet wel eerst je lichten met de schakelaar "nog een keer" aan zetten.
Ik dacht dat de mijne ook kapot was, totdat die schakelaar om ging
Volvo 440 1.8i Sports-Line '94
kijk ook eens op www.volvowereld.nl
- volvo for life
Je moet de schakelaar inderdaad omzetten, wij hebben er een keer voor bij de volvodealer gestaan, bleek de schakelaar niet omgezet.
Volvo 940 Estate Automaat
Range Rover Vogue SE Westminster
- Michel740Turbo
Niet helemaal als mistlichten voor hebt hoef je dit niet te doen.volvoruud schreef:Je moet wel eerst je lichten met de schakelaar "nog een keer" aan zetten.
Bij mij was de schakelaar een beetje los gaan zitten waar door hij geen kontact meer maakte. Dus even kijken of hij nog goed in elkaar zit.
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
