Tip RTI Schoonmaak (DVD S60/V70)
renjan
Goedemiddag navgatiesysteemgebruikers. Ik rijd met veel plezier een V70 D5 geartronic met navigatie bouwjaar 2004. Onlangs was het systeem van slag. Reinigen van de DVD hielp niet meer. Vervolgens de tip gekregen om het laseroog van de DVD speler te reinigen met een reinigingsDVD. Hierop zijn super kleine kwastjes aangebracht die langs het laseroog vegen. Als je dit 2 of 3 x doet functioneert het systeem weer perfect. Zo'n reinigings DVD is te koop bij iedere winkel die geluidsapparatuur verkoopt en kost ongeveer €10. Dat is toch heel wat minder dan € 500 euro want dat ben je kwijt als je een nieuwe DVD speler inklusief software plus inbouw laat monteren door een gewillige dealer.
Vriendelijke groet,
Renjan.
Willie Wortel
Ik heb hetzelfde probllem met de speler, echter werkt de reinigingscd met kwastjes ook niet, Het systeem geeft gelijk aan dat het geen dvd is en het verzoek om de juiste dvd te plaatsen. Zijn er nog andere oplossingen alvorens ik naar de dealer ga en een nieuwe speler aanschaf ?
renjan
Hallo, het klopt dat de DVD speler de reinigingsdvd niet herkent als de gebruikelijke waar de wegenkaartinfo op staat. Die foutmelding krijg je dus sowieso als je de reinigingsdvd in de DVD speler stopt. Je moet toch een keer of 4 a 5 de reinigingsdvd zijn werk laten doen voordat je conclusies trekt. Als het niet helpt zal waarschijnlijk het laseroog niet meer goed werken. Het schijnt dat je niet direct een nieuwe dvd speler hoeft te kopen maar dat er ook onderdelen in kunnen worden vervangen.
MVG
Renjan.
FrankM
Die reinigingsDVD kan inderdaad werken. Alvorens het systeem kan detecteren dat de DVD niet juist is, moet 'ie namelijk opspinnen (gaan draaien) en de kop bewegen. Op dat moment doen de kwastjes hun werk.
Nou maken ze normaal gesproken die dingen zo dat je tussen een paar tracks heen moet bewegen om die reiniging goed uit te voeren. Dat lukt bij een navigatiesysteem niet, maar als je de DVD een paar keer uitwerpt en weer laadt, dan lukt het wel.
Gr/F
V60 T5 PS MY11 Sum+BPP+DSL+SL
S60 2.0T MY06 Sum
