rinkelen
corrio
Beste mensen
Ik heb een vraag. Mijn V70 maakt bij het wegrijden en bij
het vanuit stilstand achteruitrijden bij de voorwielen
een soort 'rinkelend'geluid, alsof je rammelt met een ketting.
Nu ben ik bij m'n garage geweest en die zegt dat het geluid
bij de voorwielen 'normaal' is. Ik heb inderdaad op dit forum
gelezen dat vaak een tikkend/krakend geluid voorkomt bij het wegrijden
echter dit is dus een ander geluid.
Komt dit iemand bekend voor?
volvomen-1
Bij het achteruitrijden ? bij mij tikt het rechts en links één keer en bij het vooruit rijden nog een keer. Een rinkelend geluid zou op de homokyneten kunnen duiden. Heb je nog garantie, dit zou een reden kunnen zijn dat men zegt dat dit normaal is. En na de garantie is het wel een probleem.... dat jij moet betalen !
nauticbluepearl
Hoi,
Ik hoor blikkig rammelen bij wegrijden (laag toeren bepaalde rpm).
Ik had het idee dat het een suf hitteschildje moest zijn wat op bepaald moment door de uitlaattrillingen mee gaat trillen/resoneren.
twee keer bij onderhoud gemeld nooit adequaat verholpen. of ze snappen het niet of het is toch iets veeeel ingewikkelders.
Ik hoor het graag als je de boosdoener hebt.
Edwin
Johann
corrio schreef:Beste mensen
Is niet normaal, de steekassen moeten dan opnieuw van loctite voorzien worden. Komt het dan snel weer terug dan zijn nieuwe wiellagers eigenlijk de engine afdoende tijdelijke oplossing.
Vrijwel elke Volvo P2 en de laaste classics hebben hier last van.
Voor de XC90 is een andere moer gekomen om de staakas vast te trekken maar niet voor de S en V modellen voor zover ik weet.
volvomen-1
Bedoel je nieuwe steekassen i.p.v. wiellagers ?
V70 D5, Silver metallic, 225.000 km. en net weer nw. voorbanden...
corrio
Vandaag gemerkt dat het aan twee kanten zit. Dat het dus een homokyneet zou zijn lijkt me niet erg waarschijnlijk, want dat zou wel heel toevallig zijn als ze beiden tegelijk stuk zijn.
Ik denk dat het verhaal van de loctite aannemelijker is.
Ik had hier en daar al vernomen dat een rammelend of tikkend geluid "normaal'" is. Ik vind het een irritant geluid. Je hoort het gelukkig niet als de ramen gesloten zijn.
Weet iemand of het kwaad kan als je er [b]niks[/b] aanlaat doen?
Johann
volvomen-1 schreef:Bedoel je nieuwe steekassen i.p.v. wiellagers ?
De steekassen slijten niet echt, de naven daarintegen wel maar deze zitten in de wiellagers ingebakken.
Weet iemand of het kwaad kan als je er niks aanlaat doen?
Je kunt er heel lang mee doorrijden, helemaal als je een rustige rijder bent, maar omdat er speling op de assen zit zal dit op termijn alleen maar meer worden. In wezen ben je de ruimte aan 't "uithameren". Met loctite kun je dit process vertragen. Er zijn verschikllende soorten loctite. Volvo kiest voor een milde borging, loctite zelf heeft nog wel een hardere borging maar dan heb je kans dat de steekassen nooit meer loskomen of je moet er een brander op zetten.
