Nu heb ik in mijn auto een HU 603, dus wilde het eerst eens proberen met zo'n line-in adapter voor in de cassettespeler.
Na de eerste mislukking met zo'n FM zendertje was dit de tweede mislukking. Het geluid is dof en overstuurd.
Na wat zoekwerk op internet of er nog andere mogelijkheden waren dan een iMIV aan te schaffen kwam ik een site tegen waar het geluidssignaal rechtstreeks werd geinjecteerd op line-out van de cassettespeler. Helaas was het een serie welke in de 850 series zat, dus helaas, of toch niet.
Met de iMIV als laatste "redmiddel" in het achterhoofd toch de radio maar eens opengeschroefd.
Als eerst kom je natuurlijk de CD speler tegen. Deze werkt met een digitaal signaal, dus geen mogelijkheid tot een analoog signaal te injecteren. Onder de CD speler bevind zich de cassettespeler.
De CD speler en de cassettespeler "melden zich aan" op de hoofdunit, zodat deze weet welke componenten zijn aangesloten. (Vandaar dat de iMIV ook een aanmeldprocedure bevat, en niet eenvoudig zelf te maken is.) Dus de cassettespeler zelf moet in werking zijn om het geluidssignaal uit een mp3-speler te kunnen injecteren. Daarvoor kon ik mooi mijn laatste slechte aankoop gebruiken, de cassette line-in adapter.
Vervolgens bepalen waar het geluidssignaal te injecteren.
Op de print bevind zich de aansluiting op de hoofdprint en de muziek processor welke het signaal van de cassettekop verwerkt. Ook bevat de print 2 potmetertjes waar de sterkte van het geluidssignaal, van de cassettekop, tussen links en rechts kan worden afgeregeld. De plek om het eigen geluidssignaal te injecteren.
Nu moet het ingangssignaal op deze plek zeer laag zijn. Ongeveer op "phono" niveau. Nu heb je daar prima oplossingen voor om je line-in naar phono niveau te brengen, maar deze bevatten ook een RIAA filter, welke hier niet nodig is.
Er kan dus gewoon gebruik worden gemaakt van een log-potmetertje of een vaste weerstand als er daadwerkelijk de line-out van bv een mp3-speler word gewerkt. Zelf heb ik voor het laatste gekozen met twee 33k weerstandjes.
En dan nog een draad voor de aansluiting op de mp3-speler.
Buiten de radio nog even een stekertje zodat hier weer een kabel van je mp3-speler naar de radio aangesloten kan worden.
Het adapterbandje er in. Hier heb ik alle componenten op het loopwerk na uitgehaald. (Het is belangrijk een bandje zo te modificeren dat de tape niet meer langs de kop loopt! Anders stoort dit het geinjecteerde signaal.)
En dan je mp3-speler aansluiten. In mijn geval mn iPhone. Werkt super! Helder signaal en geen ruis of oversturing.
Natuurlijk is dit niet zo'n mooie oplossing als een iMIV. Maar het werkt perfect en is weer zonder blijvende schade of modificaties te verwijderen.
De volgende stap is om het signaal om het de cassette tussen de A en B kant te laten wisselen te gebruiken om een nummer verder te skippen. Maar eerst maar eens op vakantie!
