Ik heb een originele actieve subwoofer voor mijn v40 gekocht. Nu wil deze aansluiten maar ik weet niet hoe.
Nu heb ik al gelezen dat hiervoor een kabelboompje te bestellen is bij de volvo dealer, maar dat er toch geknipt moet worden in de bedrading.
Ik heb dus geen zin om mijn bestaande bedrading te slopen, en waar moet ik dan de voeding vandaan halen ??
Subwoofer V40
- Turbodesk
Ik heb zelf deze ook aangesloten. Ik heb vanaf de radio een kabel getrokken naar achteren toe. Voor de plus, min en schakeldraad.
Dit kan je vrij simpel doen langs de pasagierskant.
De audio tap je gewoon af van de c-stijl speakers. Je kunt namelijk niet de versterkeruitgang van de radio gebruiken aangezien het een high-power ingang is.
Verwacht niet te veel uit de bas speaker. De versterker stelt drie keer niks voor. Het signaal wordt alleen maar een beetje versterkt. Je krijgt er geen boom car van.
Succes
Succes
- Turbodesk
Ja dat kan. Dan hoef je maar twee aders te leggen.
Let trouwens goed op met de aansluitingen, ik deed het ook verkeerd.
Zwart = -
Geel/rood = + (acc. stand van contact) of vaste spanning
Rood = geschakeld vanaf de radio
Je zou namelijk denken dat zwart/rood de vaste spanningen zijn. Dat is dus niet zo.
Succes.
Zwart = -
Succes.
EricT4
Gelukt !!
Ik heb alleen de constante plus en de acc schakeldraad, links achter uit de kabelboom gehaald. Ik had echt geen zin draden vanaf de radio te trekken, ik heb er wel even naar gekeken maar het leek mij teveel werk. En dit werkt ook perfect, de sub gaat pas aan als ik de radio aanzet. Ik heb trouwens 2 draden weggelaten op het aansluitblokje (audio) op de sub want als ik die wel aansloot gaf de sub (nog) minder geluid. Ja inderdaad het geluid is echt 3 x niks.
Ik hoef alleen nog het kapje bij de volvo-dealer bestellen, en klaar is kees.
Turbodesk hartstikke bedankt voor de tips !! Zonder jouw hulp was het nooit gelukt.
- Turbodesk
Dat is hartsikke mooi!
Ik ben alleen bang dat je toch die extra draden zult moeten aansluiten.
Wat er namelijk nu gebeurd is dat je radio ongelijkmatig belast wordt.
Ik neem aan dat je bedoeld dat je maar twee speakerdraden hebt aangesloten i.p.v. vier.
Waarschijnlijk heb je een speakerkant verkeerd aangesloten, dan krijg je namelijk dat het geluid zichzelf opheft.
In de subwoofer zit maar een speaker en een passieve speaker. Er wordt dus maar een speaker met 4 draden aangesloten. Als je dan een setje draden omdraaid dan heft het geluid zichzelf op.
Probeer het nogmaals aan te sluiten maar dan omgekeerd. Dan moet het goed gaan.
Dit is echt niet goed voor je radio, zoals het nu zit.
Ik ben benieuwd. Succes.
- Turbodesk
Het is de bedoeling dat je van elke achterstijlspeaker allebei de draden naar de sub brengt.
Je hebt namelijk 4 aansluitingen en die moeten allemaal aangesloten worden om alles uit de sub te kunnen halen.
het geluid zou theoretisch dus nog beter moeten worden als je hem goed aansluit.
Ik ben benieuwd.
Ik ben benieuwd.
- Turbodesk
Misschien heb je hier nog wat aan voor de aansluitingen van de audio op de sub.
Yel/blk = + left
Grn/blk = - left
Grn/wht = - right
Yellow = + right
Yel/blk = + left
Grn/blk = - left
Grn/wht = - right
Yellow = + right
EricT4
Gefixt !!!
Speakerkapje erin en de draden dit keer goed aangesloten.
Het geluid is ietsjes verbeterd, blijft natuurlijk moeilijk te zeggen maar dat idee heb ik toch echt. En nu gaat mijn radio een stuk langer mee. En dit vond ik toch wel belangrijk. (dank aan Turbodesk !!)
- V480-S60
Mijn ervaring:rolph schreef:Heren.. is het nou wel of niet de moeite waard.. :roll: Als ik jullie zo hoor kun je beter fatsoenlijke (merk-) speakers in je auto zetten ipv een volvo subwoofer..
Ja het is de moeite waard. Bij aflevering is het er allemaal bij mij ingezet. De berijder die de auto mocht gebruiken had alles er uit laten halen. :oops: :oops:
Goed laag en hoog, en de speakers die gebruikt worden zijn van JBL en dat is absoluut een fatsoenlijk merk.
EricT4
De subwoofer aan zich is helaas niet de moeite waard.
Echter ik heb tegelijk met mijn subwoofer alle speakers (6 stuks)
vervangen door high performance speakers van Volvo.
Het geluid vind ik echt perfect nu, alles is op elkaar afgestemd en vormt een mooi klinkend geheel.
Ik heb altijd hoge eisen gesteld aan audio in de auto.
Ik ben nu echt meer dan tevreden.
- Turbodesk
Dat vind ik nu ook.
Ik heb ook de High performence speakers van Volvo erin zitten, en ik moet zeggen ik heb nog nooit zo`n mooi geluid in de auto gehad. Alles is inderdaad heel goed op elkaar afgestemd.
Je krijgt heus geen boom boom car met die sub van Volvo. Het gaat om de juiste verhoudingen van het geluid.
- rolph
Dus die sub is wel aardig maar niet echt een pré. Gewoon 6 van die super volvo speakers erin en klaar..?!
Wat voor radio's hebben jullie eraan hangen eigelijk? Ik heb een volvoradio.. typenummer is me ontschoten op het moment. Enkel DIN iig.
- V480-S60
Persoonlijk zou ik het niet meer zonder doen. Het maakt het geluid net iets beter af (ondanks de goede overige speakers). Dus voor mij wel een pré.rolph schreef:Dus die sub is wel aardig maar niet echt een pré. Gewoon 6 van die super volvo speakers erin en klaar..?!
Ik heb geen origineel VOLVO radio (er zat geen radio meer in toen ik hem kocht) maar een redelijk eenvoudige Grundig met mute functie voor de telefoon en CD-wisselaar aansluiting. Voor mij ruim voldoende.
- rolph
Grappig dat je dat nu toch zegt. Dat was ook waarom ik het dus weer vroeg. Dat bleek niet echt uit de reacties... Maar: duidelijk :!:V480-V40 schreef: Persoonlijk zou ik het niet meer zonder doen. Het maakt het geluid net iets beter af (ondanks de goede overige speakers). Dus voor mij wel een pré.
