Ik ben benieuwd naar ervaringen met de V50 1.6D als trekauto. Ik ben van plan een caravan aan te schaffen met een maximum gewicht van 1300 KG (incl. belading).
Hoe trekt hij in de bergen, in Nederland. Hoe is het verbruik? Hoe zijn ervaringen op zeer steile hellingen (m.n. op campings wil dit nog wel eens voorkomen).
Alvast bedankt voor je reactie!
Groet, Edward
V50 1.6 D (2005) Als Trekauto
e_sleurink
Volvo V50 1.6D Kinetic 2005
- V480-S60
Mijn commentaar hierop.Caravantrekker.nl schreef:Trekt u met de Volvo V50 - 1.6D en een beladen caravan van 1280 kg dan is de gewichtsverhouding tussen auto en caravan 76%. Dit betekent dat de caravan net iets zwaarder is dan het aanbevolen maximum gewicht. Bij zorgvuldige belading en uiteraard correcte bandenspanning - ook van de auto - hoeft dit voor de stabiliteit geen problemen op te leveren.
U kunt voldoende prestaties verwachten van deze combinatie. U moet behoorlijk veel schakelen en onder ongunstige omstandigehden rijden met hogere toerentallen waardoor het gemak en comfort wellicht wat minder is. Op de vlakke weg kunt u, mits u in de goede versnelling rijdt, met het normale verkeer meekomen, waarbij de hoogste versnelling vanaf 80 km/u onder normale omstandigheden bruikbaar zal zijn.
Op autobaan hellingen (zoals bij Luik) kunt u goed met het overige verkeer meekomen. Op steile hellingen heeft u meer dan voldoende kracht om te blijven rijden. Komt u tot stilstand op een echt steile helling dan heeft u meestal voldoende kracht om weg te rijden, mits u voldoende tractie heeft.
Om met deze combinatie te mogen rijden heeft u een B - rijbewijs nodig
Gezien mijn ervaringen met de Solo V50 1.6D is dit inderdaad wel te doen, ik zet er echter één heel grote maar bij.
Je houdt niets, maar dan ook niets over. De motor zal op een gegeven moment behoorlijk amechtig worden. En je blijft schakelen. (Eigen ervaring met Solo 1.6D) om bij te blijven. Met caravan zal dat alleen maar erger worden.
De 3 sterren zijn daarnaast gele sterren.
e_sleurink
Dank voor de hulp!
- Edgar
Is tuning geen optie? En dan puur op koppel.. (trekkracht). Dan wel voor maatwerk gaan.
BMW 120i
BMW 120i
- V480-S60
Ik zou in dit geval idd tuning overwegen.
Succes met de keus.
Succes met de keus.
