Ongeveer een paar weken geleden stopte mijn airco ermee. Ik heb hem vorig jaar laten vullen en nakijken. Nadat de auto een paar uur gestaan had deed hij het weer net als voorheen.
Weken geen last gehad en sinds gisteren met een temperatuur van 34 graden valt hij elke keer uit na een paar minuten. Als ik hem dan uitzet, det hij het weer na 5 minuten voor een paar minuten
Kan iemand mij vertellen wat dat kan zijn.
Ben momenteel in het buitenland en dacht ik doorzoek het forum. Maar ik vind niet zo snel een oplossing of vergelijkbaar probleem.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Groet,
Anton
Airco stopt na enkele minuten
Mijn eerste gok zou toch zijn dat je weer door je koelmiddel heen bent?
- aertssenhjc
magneetkoppeling moet gesteld worden.
stelt niks voor, langs de eerste dealer/aircogarage rijden, dit is in een goed uurtje gebeurd.
kosten zijn te over zien (zeker in polen)
Suc6 en een fijne vakantie
Hans
Hans
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- ccvanmarion
Wat het ook kan zijn is dat de temperatuuropnemer van de compressor defect is, waardoor de compressor niet meer uitslaat en de hele boel bevriest. Ik heb dat ook gehad. Je kan het controleren door het feit dat na enkele minuten de airco het niet meer doet en de blower ook niet meer, ook al zet je hem voluit. Je hoort de blower dan nog wel brommen, maar er komt geen lucht meer in het interieur doordat de verdamper is bevroren.
Als je de airco dan uitzet, ontdooit de boel en even later lijkt alles weer te werken, totdat de boel weer bevriest.
Oplossing is simpel en niet duur. Bij volvo dealer temperatuursensor laten vervangen. Kosten volgens mij 26 euro of zoiets.
Koos van Marion
Volvo S60 T5 comfort/premium/sports
- avstrate
Allen hartelijk dank voor de tips. Ik heb de airco een servicebeurt laten geven in Polen en alles is bijgevuld, op lekkage getest, en schoongemaakt + een nieuw interieurfilter erbij. 85 euro, dat zijn nog eens ouderwetse prijzen.
1,5 jaar geleden betaalde ik in Nederland bij de dealer al 50 euro voor het interieurfilter. Hij blijft het nu inderdaad doen. Toen hij uitviel was het hier 35 graden en nu 25. Hoop dat het daar niet aan heeft gelegen.
- avstrate
Ik kom hier even op terug. Waar ik geweest was in Polen was gewoon een soort Kwik - Fit en het enigste wat zij kunnen is bijvullen en "schoonmaken". Probleem was dus niet over. Ik had al meerdere keren aangegeven of het niet de slipkoppeling was. Ik een tip gehad, en naar een plaatstelijke aircoman. Bedrijfje aan huis in Polen en in 3 seconden had hij het al gezien. Des lipkoppeling. Moest bijgesteld worden, afgetapt, gevuld en getest. bij elkaar 50 euro. Kijk dat is nog eens ern goede service. Doet me denken aan de jaren tachtig dat er nog kleine garage's waren in Nederland die niet voor het pand willen betalen. Lees Wij, ik hoorde zaterdag dat de dealer nu 85 euro exlusief BTW per werkuur vraagt. Ongelofelijk veel geld. Wel leuk dat je van de monteurs jhoort, dat bij uitzondering alleen maar auto's van na 2000 bij de dealer komen. Een oudere volvo is niet te betalen als je niet zelf kan sleutelen of een klein bedrijfje kan bezoeken. De man vertelde me nog iets interessants. Dat vroeger de airco 5 ton meegaat en dat bij de S60 gemiddeld na 2 a 2,5 ton de slipkoppelijng gesteld moet worden. Slijtage van de plaatjes en minder goed materiaal dan vroeger.
Ik heb het weer koud in de auto
Moenna
ik heb onlang , 2 maanden geleden, ook me airco laten bijvullen en hij deed het goed. nu weer het zelfde probleem. hij doet het niet. wel snel dus ik denk dat er een lekkage is in het systeem. heeft 1 van jullie dit al eerder gehad en wat zijn de kosten om het te herstellen?
laat het me weten
dank
laat het me weten
dank
Ik neem aan dat toen je de airco hebt laten bijvullen dat ze ook met een lamp rond geweest zijn om te kijken of je een lek hebt ergens? Dat zou ik eerst (laten) doen. En verder is er nogal wat op het forum geschreven over problemen met airco's, de andere topics ook al gelezen?
En "hij doet het niet" is niet een erg duidelijke klacht. Dat kan vanalles betekenen. Wat gebeurt er, wat niet?
Moenna
niet dat ik weet dat ze met een lamp zijn rondggegaan
de klacht is dat bij het starten een zoemend geluid ontstaat voor een seconde of 5 deze gaat weer weg alde airco uitstaat als de airco aanstaat dan zoemt ie gewoon door en de airco blaast geen koude lucht
Nou, dat weet ik niet... Met een niet goed afgestelde koppeling doet de airco het meestal wel (als de auto blijft rijden) en ik kan me geen 'zoemend' geluid herinneren van de airco... Klinkt... ehm, kapot
