ik heb eerder een plaatje gezien waarbij de versterker links achterin zit, alleen heb ik het vermoeden dat bij de cabrioversie die daar niet zit. En voordat ik de halve auto heb gesloopt, vraag ik jullie even om tips... Het gaat dus om een SC-901 met Dolby, ik zoek een mogelijkheid om een externe subwoofer aan te sluiten.
Groet, Lambert
Waar zit de versterker in de C70 cabrio (bij Dolby prologic)
- Lambert
History:
-Volvo S60 T6 R-design
-Audi A6 sedan Quattro 3.0 V6
-Audi A6 Avant 3.0 V6
-Volvo C70 T5 Summum Polestar
-XC60 T5 Summum Rica
-Audi A5 Sportback ProLine
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
- Lambert
moet ik veel loshalen dan?
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
- Lambert
en ik het systeem kan ook een subwoofer worden aangesloten, weet jij of er bekabeling voor ligt?
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
- Lambert
en moet ik de rugleuningen loshalen om dat te bereiken? of via de kofferbak. En verder, bij de originele woofers, wordt daar nog een aparte versterker geplaatst?, met andere woorden, ligt er lijnsignaal of is het speakersignaal..?
alvast bedankt voor de info!
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
- bart simpson
heb je (g)een schakelaar op je middenconsole bij de achterbank?
Volvo for life
- Lambert
jep, schakelaar zit daar... maar doet niets, behalve dan dat er een lampje gaat branden wanneer de schakelaar is ingedrukt, er zit wel aan de linkerkant achter de bank een vierkant blok tegen de achterbank en uiterst rechts zit ook iets vierkants... maar het is me een raadsel waar dat voor dient, ik dacht eerst dat dit wellicht iets met die woofers te maken had...
In principe wil ik een aparte woofer tegen de bank plaatsen, gekoppeld aan een americaanse versterker en moet dus ergens het signaal oppikken..
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
- Lambert
mmmm.... enig speurwerk vanmiddag heeft ertoe geleidt dat ik wel woofers heb, er blijkt een tussenruimte achter de leuning te zitten, waar de woofer tussen zit, het knopje schakelt de speaker in/uit...
Waarschijnlijk is het blok achterin de versterker, je kan er alleen niet goed bijkomen. Ik zal eerdaags eend kijken of de leuning eruit kan om de woofer te vervangen door een wat krachtigere....
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
- bart simpson
heb je het knopje heb je de woofers
Volvo for life
- Lambert
Hoi Bart,heb je het knopje heb je de woofers
heb je enig idee wat de specs zijn van de woofers en versterker?
History:
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
-V70 D5 Summum Rica
-C70 cabrio 2.4T
-S60 D5 chrono Rica
-S60 2.4T Rica
-V40 Europa
-V40
- bart simpson
4 x 100 watt was de versterker
zie ook: http://www.volvocars.com/nl/Documents/M ... eeae4b.pdf
de spec van de subwoofer heb ik niet paraat
