V40 bekerhouder voor
Qinx
Op zoek naar een bekerhouder voor vóór in de V40, zag ik een foto van deze munthouder:
Maar mijn oog viel uiteraard vooral op de bekerhouder. Bij mijn V40 zit hier nu een raar vakje met roldeksel waar eigenlijk niets in kan (ik heb er nu m'n life hammer in zitten). Heeft iemand die bekerhouder? Zijn die te bestellen? Wil iemand er misschien vanaf?
EvolvE
De dealer zal je deze zeker kunnen bestellen.
Of iemand deze zou willen verkopen lijkt me persoonlijk sterk, aangezien
je al aangeeft dat er nu een "nutteloos" vakje zit.
Erwin
Erwin
480 Turbo
www.volvo480forum.com
bart simpson
volgens mij is de hele middenconsole anders
Volvo for life
Qinx
Wat is er dan anders aan? De foto komt uit de accessoires sectie van volvo voor de S40 en V40, en lijkt volgens mij heel erg op wat ik heb. (Alleen heb ik em nu natuurlijk niet bij de hand, dus misschien kun je wat pointers geven...)
Is er anders een andere manier om nette bekerhouders voorin te krijgen? Dus niet die dingen van Halfords die je aan luchtroosters of deuren moet hangen.
bart simpson
de vorm van de hele middenconsole is anders, je kunt er niet even een bekerhouder induwen zoals in de S40/544-V50/545
Volvo for life
Qinx
Nou ja, dan kan ik altijd nog het hele middenconsole vervangen. Ik ga er tenminste van uit dat het wèl een middenconsole van een V40 is, ook al issie anders dan die van mij...
Maar ik dacht eigenlijk vorige week gezien te hebben dat het huidige vakje heel er vrij gemakklijk uit komt (middenconsole was er uit om de iMIV bekabeling weg te werken).
Weet je anders een andere èchte oplossing voor bekerhouders, of moet ik mijn red bull of koffie maar gewoon in m'n hand houden?
bart simpson
het vak dat er nu zit is best ruim :wink:
Volvo for life
Volgens mij is het de middenconsole van de laatste serie S40/V40's kan dat?
bart simpson
Paul schreef:Volgens mij is het de middenconsole van de laatste serie S40/V40's kan dat?
correct
Okke
Je kan ook nog een bekerhouder bestellen die naast je BC komt, ik gebruik 'm graag. Helaas heb je er dan maar een, dat dan weer wel.
V40
Jonas V.
1: Het gaat hier inderdaad om de middenconsole van de phase II V/S 40
2: Deze is simpel los te maken door:
1: Trek het plastic kader met zakje rond de
versnellingspook voorzichtig naar boven / er uit.
2: Nu zie je daar 2 zwarte vijzen zitten, los deze 2 vijzen
3: In het vakje onder de armsteun het voor cd-doosjes
voorgevormde
rubberen matje wegnemen, daaronder zitten ook 2 vijzen, ook
deze 2 lossen.
4: Voorzichtig de middenconsole wegnemen door omhoog te tillen en
op te letten voor de handrem.
3: Het stuk console rond de handrem verwijderen:
na punt 2
5: Verwijder de radio, onderaan zie je 2 vijzen zitten, los deze ook
6: voorzichtig het plastic gedeelte verwijderen en niet te bruusk zijn
voor de kliksystemen.
Succes!!
Bart Giesen
Wat is bruusk?
VolvoKramer
hardhandig, grof. Met andere woorden: voorzichtig aan doen en met gevoel.
S40 1.8i Europa LPG-G3
V40 1.9D Europa Sports Exclusive Navigator
V40 1.8 Europa
V70 2.4 170 PK Classic, Comfort Exclusive.
Qinx
"bruusk" is "wild", als in "niet al te wild aan die bak trekken, want dan kan het klik systeem wel es kapot gaan.
Nou was ik er eigenlijk vanuit gegaan dat ik een Phase II had, maar ik heb dus een ander middenconsole. Mijn V40 is uit 2002 (of in ieder geval in juli 2002 voor het eerst op naam gezet). Toch Phase I dan?
Is er aan die middenconsoles met bekerhouder een beetje goed aan te komen?
@Okke: Wat is de "BC"? En hoe ziet dat er uit? ik vond wel een bekerhouder voor de pasagiers achterin, die komt in het afvalbakje, maar da's niet handig als ik voorin zit natuurlijk.
Edit: BC toevallig Boord Computer? En dan dus in dat vakje dat naast de draaiknop zit? Is dat niet hetzelfde effect als een bekerhouder op je luchtrooster hangen zoals Halfords ons wil doen geloven dat het werkt?
bart simpson
@ qinx, dat gaat om een phase II
Volvo for life
Okke
Nee, het is speciaal gemaakt om daar te zitten. Bekerhouder zit als je 'm inklapt mooi weggewerkt, uitgeklapt kan er prima een beker of blikje in. Zit inderdaad naast de knop rechts van de boordcomputer (als je die hebt). Soms zie je ze wel eens op 2e hands sites aangeboden.
V40
Qinx
bart simpson schreef:@ qinx, dat gaat om een phase II
Ah, mooi... dus als ik een middenconsole voor een Phase II vind, mét bekerhouders, gaat dat gewoon passen? Heeft dat misschien een onderdeelnummer?
Wel jammer dat je niet alleen dat ding kunt vervangen...
@Okke: ik zal es kijken of ik iets op e-bay of marktplaats kan vinden dan...
Okkie
Ik heb ook een bekerhouder naast de BC, en het werkt perfect.
Meestal voor een fles wat of iets in die richting,
je kan alleen geen cd verwisselen zolang de bekerhouder in gebruikt is, voor de rest werkt het prima.
ps he rolluikje is perfect voor de tOM tOM of een pakje shag
Volvo S40 2.0 1997 (Full options)
Volvo V40 1,9D turbo 115 pk phase 2 2000
Volvo V70 2,5 10V luxury 1999
Volvo S40 1.8 1997
Franswa
Ik heb indertijd mijn V40 met bekerhouders besteld ipv het bakje.
Moest bij de bestelling van de auto worden opgegeven en gaf geen meerprijs. Het is inderdaad die van de foto.
Ik had de allerlaatste serie V40's.
V60 Plus Dark. Fusion red.
martijnv40
ik wil niet dom doen, maar ik heb een v40 van 2002 en hier zit geen bekerhouder in maar een bakje met zo'n rolluikje eroverheen maar hier past bijna alles in blikjes flesjes en 2 naast elkaar ik gebruik het voor beide dus voor mij ideaal!
