Wat voor onderdeel is dit?
kraan
In mijn 242 uit 1977 lekt een schakelaar of sensor in de remleiding links voor. Er zitten twee kabelschoentjes op met kabel (voor remlichten?). Is dit een remdrukschakelaar en is lekkage eventueel te verhelpen? Zo niet, hoe heet het onderdeel en waar kan ik het het beste bestelen. Bij voorbaat dank. Jan Kranenbarg
biadman
hmmm kijk eens op www.scandcar.nl of www.nordicar.nl anders even naar ze opbellen... bij scancar heb ik telefonisch vaak goede tips/hulp gehad!
succes!
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
ps-amazon
klinkt als een normale remlichtschakelaar, moet voor de reguliere onderdelenspecialisten geen probleem zijn; er zijn wel vele uitvoeringen van voor de diverse merken dus het is wel zaak om een schakelaar met de juiste draad te bestellen; oftewel neem de oude even mee
jos244245
Remlichtschakelaar kan toch niet lekken? :?
Is het niet de remdrukverdeler waarlangs ie lekt?
Kun je een fotootje maken?
ps-amazon
remlichtschakelaar is meestal een klein blokje dat tussen de remleidingen gemonteerd wordt, en alles wat aan elkaar geschroefd wordt kan nu eenmaal lekken
jos244245
Ja maar,de remlichtschakelaar zit toch bij het rempedaal? :)
dopdedouwer
Klinkt als de sensor die het remdruklampje doet oplichten.
Deze "voelt" of er een verschil is in hetgescheiden remsysteem; zodra er een verschil is gaat het lampje aan.
Het schroefdraad is heel fijn en als het daar lekt gaat het om remolie, dus pas op met je lak.
kraan
Inderdaad, het is de remdrukverschilschakelaar. Dank je. Helaas hebben ze er geen bij Scandcar en Nordicar. Ik ben nog steeds op zoek. Weet iemand er eentje te koop?
Jan Kranenbarg
ps-amazon
www.v44.nl en kijk bij het VOD, dat is het onderdelenmagazijn voor de klassieke volvo, die hebben diverse soorten remlichtschakelaars
whitehorsekart
Ja, maar daar moet je wel lid van zijn om onderdelen te kunnen bestellen en bovendien: of die schakelaar hetzelfde is als bij een 140? Voor 240's heeft de club niets omdat er (nog?) geen 240 worden toegelaten.
jos244245
Misschien dat ik er nog een heb.Ik zal morgen ff kijken.
