zoals hierboven... heb de auto op de krik gehad in het midden en de wielen alletwee gecontrolleerd op lagerspeling en fusee speling, maar kan niets ontdekken het geluid speel al een tijdje mee (ook tijdens de apk keuring) maar word nu erger.
het is eigenlijk alleen als ik over hobbelige wegen/slecht asfalt heen rijd.
dacht eerst dat het de stab. stang bussen waren, maar die zijn vervangen incl alle rubbers daarvan.
iemand een idee waar dit vandaan kan komen?
heb al gezocht, maar word niet veel wijzer van de bestaande topics...
rammel/kloenk rechtsvoor
- biadman
Volvo 245 DL 1976
volvo v40 1998 1.8 g3
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
honda novio, pc50, ps50, c310
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- Iroll
Kunnen de ophangrubbers zijn die dit geluid veroorzaken. Kijk eens naar de rubbers van de bovenste draagarm en naar die van de onderste draagarm. Check ook de rubbers van je schokbrekers boven en onder en of de boutjes niet los zijn gaan zitten doordat de rubbers versleten zijn. En uiteraard de schokbrekers zelf.
- biadman
ok dan
gaan we daar eens naar kijken!
wat voor speling kan daar op zitten? (voor naar achter of links naar rechts)
iig alvast bedankt!
iig alvast bedankt!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- polarwittesloep245
- biadman
blijkt een weggeslagen rubber van de rechterboven triangel te zijn...
gaan we dus vervangen!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- biadman
vraagje, worden de draagarm rubbers ookwel silentblocks genoemd?
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- dopdedouwer
Aan de plaatjes op de site van scandcar te zien wel ja.
http://volvoklassiekeronderdelen.nl/sho ... cts_id=263
(voor een 240 maar goed zelfde woord en plaatje lijk op draagarm rubber)
- biadman
altijd effe checken...
ga ik ze morgen maar eens bestellen
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
- Iroll
Als je de bovenste draagarm rubbers vervangt is het te overwegen om er PU silentblocks in te zetten. Op die plek heeft het de meeste invloed op het weggedrag en rubberen slijten op die plaats ook het hardst door de motorhitte. Je moet ze wel aan beide zijden vervangen en hem opnieuw laten uitlijnen na het vervangen.
- biadman
dank voor de info!!
Volvo 245 DL 1976
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
volvo 145 S 1974
volvo 144 1974
