Dashboardverlichting
Martijnb
Hallo
Bij mijn V40 (1997) is een lampje stuk achter de km-teller.
Kan ik die makkelijk zelf vervangen of moet ik dan het halve dashboord eruit slopen??
Heeft iemand hier ervaring mee?????
thanks
mods-edit, titel gewijzigd > Daschboordverlichting >Dashboardverlichting
Raydav
ik heb het toevallig gister gedaan en met een goed doppensetje ben je in een half uurtje klaar
Zuipschuit
Martijnb schreef:Hallo
thanks
ik heb ook een keertje de lampjes vervangen bij mijn V40 van april 1998;
maak de accupolen los; eerst de min pool, dan de plus pool
verwijder de kunststof platen onder je stuurkolom
verwijder de kappen om je stuurkolom
draai de 2 bouten eruit die in de beugel om de stuurkolom zitten, de stuurkolom zakt nu een centimeter op 10
aan de binnenbovenzijde van je klokkenwinkel zie je 2 torx schroefjes zitten, draai deze los en wip nu voorzichtig het geheel eruit.
Nu zijn de lampjes te vervangen. Vervang gelijk maar alle lampjes, anders kan je later weer alles los gooien.
succes.
Raydav
je kan de onderdelen er DOOR je stuur heen eruit krijgen
