Heren,
De ruitenwisser van mijn 440 gaat niet meer terug naar de beginstand. Ook doet de interval het niet meer. Vraag: Motor of relais probleem? En als het de relais is, waar zit deze dan. Bij mijn V70 xc zit het op een moeilijke plaats, nl achter de stuur. Is dit ook bij de 440?
Ruitenwisser komt niet meer terug naar de beginstand
Barrel
evanmandos2
Beste barrel,
ik durf het neit met zekerheid te zeggen hoe het bij een 440 zit, hiervoor kun je misschien even rondgraven in de documenten op `http://cid-b2bf9804fa8cfdf0.skydrive.li ... 0460%20480`
Bij veel auto's (oudere auto's tenminste) werkt het 'zien' of de ruitenwisser al terug is met sleepcontacten in of aan de motor. Meestal is een goede schoonmaakbeurt van het inwendige van zo'n motor genoeg voor 20000 km
vervangen kost meestal ook niet de wereld. gewoon op de sloop een 440-je zoeken die zijn ruitenwissers niet zoveel gebruikt heeft.
Slechte sleepcontacten kunnen zeker ook een intervalstand doen falen.
Misschien een expert die dit allemaal kan bevestigen of ontkennen?
[edit] als je per ongeluk een R achter HOE tikt, komt blijkbaar je grootmoeder even langs
[/edit]
