Achterruitsproeier defect
gijsos
Mijn achterruitsproeier van mijn V40 werkt sinds enige tijd niet meer. Het pompje krijgt geen signaal. Ik heb echter geen kapotte zekering kunnen vinden. Is het pompje apart gezekerd? Kan er ergens een stekker los zitten? Heeft iemand een idee hoe dit probleem op te lossen?
Ik parkeer vaak onder 'lekkende' bomen dus een werkende achterruitsproeier is geen overbodige luxe!
V50
Octavia
V40
Polo
T2
Kobbe
Heb het zelfde probleem sinds een week!
Iemand die weet hoe dit euvel te herstellen?
snorremans
gijsos schreef:Mijn achterruitsproeier van mijn V40 werkt sinds enige tijd niet meer. Het pompje krijgt geen signaal. Ik heb echter geen kapotte zekering kunnen vinden. Is het pompje apart gezekerd? Kan er ergens een stekker los zitten? Heeft iemand een idee hoe dit probleem op te lossen?
Heb je in allebij de zekeringskasten gekeken, er zit onder de motorkap ook nog een zekeringskast
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Kobbe
Allebij de zekeringskastjes gecontroleerd en geen enkele was doorgesmolten!
Denk dat die duwknop op de hendel stuk is ??
is dit makkelijk te vervangen(zelf).
Mvg.
K.
