Achterruitsproeier defect
Geplaatst: 18.07.2008 - 12:10
door gijsos
Mijn achterruitsproeier van mijn V40 werkt sinds enige tijd niet meer. Het pompje krijgt geen signaal. Ik heb echter geen kapotte zekering kunnen vinden. Is het pompje apart gezekerd? Kan er ergens een stekker los zitten? Heeft iemand een idee hoe dit probleem op te lossen?
Ik parkeer vaak onder 'lekkende' bomen dus een werkende achterruitsproeier is geen overbodige luxe!
Geplaatst: 13.07.2009 - 22:38
door Kobbe
Heb het zelfde probleem sinds een week!
Iemand die weet hoe dit euvel te herstellen?
Re: Achterruitsproeier defect
Geplaatst: 14.07.2009 - 18:37
door snorremans
gijsos schreef:Mijn achterruitsproeier van mijn V40 werkt sinds enige tijd niet meer. Het pompje krijgt geen signaal. Ik heb echter geen kapotte zekering kunnen vinden. Is het pompje apart gezekerd? Kan er ergens een stekker los zitten? Heeft iemand een idee hoe dit probleem op te lossen?
Heb je in allebij de zekeringskasten gekeken, er zit onder de motorkap ook nog een zekeringskast
Geplaatst: 15.07.2009 - 21:33
door Kobbe
Allebij de zekeringskastjes gecontroleerd en geen enkele was doorgesmolten!
Denk dat die duwknop op de hendel stuk is ??
is dit makkelijk te vervangen(zelf).
Mvg.
K.
