SMS Berichten op geintregeerde Bluetooth Handsfree set
Mir
He!
Ik blijf vragen :oops:
Ik heb in mijn S40 my09 een bluetooth handsfree set zitten (geintregeerd).
Nu staat er in het boekje dat ik SMS berichten kan lezen. Echter heeft mijn menu geen optie 'berichten'. Moet ik nog wat instellen of ondersteund mijn telefoon dit niet? Ik heb een Nokia 6021. Mijn telefoonboek wordt wel netjes gesynchroniseerd.
tnx alvast!
Ik denk dat je voor SMS gewoon je telefoon moet gebruiken, kan ook zijn dat het vanwege veiligheidsaspecten standaard uitstaat (als het mogelijk zou zijn).
Mir
In het boekje staat dat ik ze uit kan lezen. Er moet een menu 'berichten' voor zijn.
Ik laat juist m'n telefoon in mn tas op de achterbank zitten. Dan lijkt het me handig als ik ze kan lezen! Ook hoor ik niet over de 'radio' dat ik een sms krijg, vind ik ergens ook wel jammer.
Mir
Ik heb gister een QTek 8310 geprobeerd. Ook hierbij kon ik geen berichten lezen :(
Tevens had ik moeite om hem aan de auto te koppelen..
Is het alleen mogelijk met geintreggeerde telefoons waarbij de simkaart in zo'n kastje zit?
jippen
Gsm moet het sms protocol over bluetooth ondersteunen.
En is niet te zeggen of het dan ook zal werken.
Er zijn zo veel gsm's....
simkaart in auto is niet nodig.
jippen
even wat meer opgezocht.
Ik denk dat gsm's met Symbian (Nokia 6600 or Nokia 3650 or Nokia 7610 )
Het zou moeten lukken.
sla mij nu niet dood als het zo niet is hé ;-)
Indien mogelijk met 1 van die toestellen uit proberen
edit: Sony Ericsson T68i zou dit ook ondersteunen
Er zijn veel meer toestellen van Nokia waar Sybian op draait he ;)
jippen
Ja weet ik , waren een paar voorbeelden die ik onmiddelijk zag staan in google.
Proberen maar,... alhoewel de QTek 8310 is een smartphone dus zou dit toch moeten ondersteunen.
Carlsson 900
Beste mede Volvo rijders, via de onderstaande URL (Volvo website) kun je een lijst van 12 pagina's downloaden.
Bijna alle populaire merken telefoons met BT worden daar uitgebreid beschouwd, ook wordt aangegeven welke uitzondering van toepassing zijn.
Overigens denk ik, dat deze discussie onder het topic telefoon hoort :?:
http://www.volvocars.com/SiteCollection ... erview.pdf
Suc6
Mir
Tof document!
Helaas staat er niets over sms beschreven.. wellicht heeft het met de BT versie te maken?
Carlsson 900
Ik heb de gebruiksaanwijzing van de “af fabriek” MY 2009 telefoonsystemen nog eens nagelezen.
Alleen bij de beschrijving van de vast ingebouwde telefoon met (eventuele duo-) simkaart wordt SMS besproken.
Bij de “af fabriek” BlueToothR (geïntegreerde) versie wordt niets over SMS geschreven.
Mijn conclusie; geen SMS mogelijk.
Overigens werkt ook een ruim 6 jaar oude Nokia 6310i probleemloos samen met de Volvo BlueToothR geïntegreerde carkit .
Ik ben van mening dat deze discussie onder het topic telefoon hoort!
Teko
Weet iemand of er ook twee telefoons tegelijk op het systeem kunnen? Uiteraard kun je maar met een tegelijk werken, maar een zakelijke en prive telefoon erop is wel zo fijn.
PTR
Ik trek dezelfde conclusie:
In m'n V50 (my '06) had ik een ingebouwde telefoon met duokaart: dit was een volledig systeem, inclusief sms etc.
In het nieuwe af-fabriek bluetooth-systeem vind ik geen sms-mogelijkheid. (wel zo veilig, natuurlijk :wink: )
Overigens: het bluetooth-systeem bevalt prima; werkt perfect! Je kunt maar één telefoon aangemeld hebben: twee tegelijk gaat niet.
tonschaa
Teko schreef:Weet iemand of er ook twee telefoons tegelijk op het systeem kunnen? Uiteraard kun je maar met een tegelijk werken, maar een zakelijke en prive telefoon erop is wel zo fijn.
Je kunt er volgens mij een stuk of 5 aanmelden inderdaad.
Als je dan in het menu gaat kun je kiezen welke telefoon actief moet zijn.
Je kunt zo ook snel switchen tussen telefoons.
MY '06 XC70 D5 Ocean Race
Zakelijk S40 1.6D Edition II+Bus. Line II, Savile Grey Pearl, 17"; Mestra`s.
Teko
Dank voor de reacties! :)
Twee tegenovergestelde reacties. Wat ik wil is dat binnenkomende oproepen van beide telefoons via het handsfree systeem komen (uiteraard kan ik geen twee gesprekken tegelijkertijd voeren :)). Kan dit?
Nee kan volgens mij met geen 1 carkit. Ik zou gewoon een extra parrot of ck-7w dan plaatsen.
Teko
Volgens mij kon het wel met de Motorola uit MY08.
Mrp
Teko schreef:Dank voor de reacties! :)
Ik schakel zakelijk naar privé. Zelf gebruik ik een parrot. Onlangs geïnstalleerd.
Teko schreef:Volgens mij kon het wel met de Motorola uit MY08.
Je stelt de vraag en geeft hier je eigen antwoord.
Je kan absoluut meerdere telefoons op die carkit zetten, maar je kan ze echt niet tegelijk gebruiken. Dus belt iemand op 1 toestel moet het op de op de moment aangemelde telefoon.
PTR
Nee hoor, niet tegenstrijdig:
Je kunt een aantal (het maximumaantal heb ik niet geprobeerd, maar ten minste 3) telefoons van tevoren aanmelden in het systeem: die worden dan automatisch herkend en is het invoeren van een pincode niet meer nodig. Daarvan kan er maar één tegelijk gekoppeld en dus gebruikt worden met het bluetoothsysteem.
Groeten,
Peter
