Wanneer banden vervangen?
- Pritchard
Ik vroeg me af wanneer jullie nieuwe banden hebben gemonteerd. Ik heb de sportconti's die er standaard opzitten. Ik heb nu rond de 45.000 km gereden, maar ze lijken me nog in prima conditie. Of zie ik dat een beetje verkeerd?
- Blade
Meten = weten. Meet ze dus eens op met een profiel-diepte-meter. Sommige mensen rijden met een setje banden 60.000km anderen 20.000, ligt dus compleet aan je rijstijl.
JW71
Af fabriek zaten er, uiteraard, Continentals onder onze V50. Ondanks mijn niet erg lompe rijstlijl waren de voorbanden na 40.000 km op en achter na 50.000 km. Dus als ze na 45.000km er nog goed uitzien is dat netjes. Ik heb nu Michelin banden voor en achter die er resp. 86.000 en 76.000 km op zitten. Achter zijn de banden helaas wel wat ge-cupt.
V60 D4 Kinetic
Carlsson 900
Banden vervangen is niet alleen een zaak van profieldiepte!
De minimaal wettelijk toegestane diepte, is bij een met (regen-)water volgelopen geringe uitholling in het wegdek,
een erkende oorzaak om te gaan aquaplaneren.
Maar voor de bestuurder die zuinig omgaat met zijn auto en banden is het goed, om ook de leeftijd van de band in de gaten te houden.
De productie maand/jaar vind je op de zijkant van de band.
Bij banden welke 4 á 5 jaar of ouder zijn, gaat door veroudering en de inwerking van o.a. zonlicht, het rubber stug en poreus worden.
Er ontstaan dan haarscheurtjes welke meestal het eerst zichtbaar worden op de overgangs rand van de wang naar het profiel.
Dat kan dan een echte ramp worden!
- dash
jeetje wat een slechte getallen, heb met mijn 205 je op de eerste set 90.000 km gereden en op de 2e 110.000 km en van die set waren de achterbanden nog niet toe aan vervanging. Was dan wel bij beide sets na 40.000 voor naar achter en achter naar voor.
Nieuwe set onder de 440, voorbanden vervangen na 60.000 km (2,3 mm profieldiepte over) achter nog 5 mm. Voelde niet goed meer bij regen. Deze zijn niet omgewisseld met de achterkant. De snelle slijtage van die voorbanden wijt ik aan de remmen die european tunning eronder heeft gezet (dagen uit tot laat remmen).
440 GLT ingeruild voor een 206 CC
Volvo 440 beweegbaar scherm in actie / (youtube) met eigen ontwerp volvoskin /
- pieter007
20000 vooraan bij mij , zonder voor & achter te wisselen,
continental premium contact banden origineele
