Jawel, weer eens een 940 met lekkage. Sinds een tijdje hoor ok als ik stevig door de bocht ga "gerammel" of iets heen en weer schuiven in één van de ventilatie delen. Sinds een week of 2 ben ik er achter dat dat te maken heeft met de lekkage. Echter sinds dit weekend ben ik er achter gekomen dat de lekkage wat heftiger is dan ik in eerste instantie dacht. De hele vloer aan de rechter kant is namelijk drijfnat. Ik heb nu wat interieurdelen verwijderd (en te drogen gehangen), en zie als ik rijd duidelijk water druppen/stralen. Het komt boven m'n Jetronic vandaan, uit één van de kacheldelen dus. Heeft iemand een idee waar het water vandaan komt, en hoe ik het op kan lossen? De kap die onder de paravan zit en de kachelmotor af moet dekken zit nog op de goede plek.
Oja, ik heb een af-fabriek handmatig bediende airco. Geen Deltamill, geen ECC.
Dank!
Lekkage via kachelmotor?
- Michael Oud
Volvo 940 SE
- Michael Oud
Zie m'n antwoord! Bedankt!
Volvo 940 SE
- Michael Oud
Opgelost! Ben even naar de Volvo dealer gereden waar de magazijnman die zelf ook een 940 heeft een blik wierp onder mijn dashboard, tot de conclusie kwam dat het condenswater van de airco was, de kap open deed en met een punttang in een afvoerslangetje prikte waarna het water er uit gutste. Probleem opgelost, nu alleen de boel nog droog laten worden.
Volvo 940 SE
- Michael Oud
Ik heb ze niet goedkoper meegemaakt nee.
Volvo 940 SE
Jacow
Hee michael, ik had dat ook tijdens m'n rit naar Italië, maar dacht dat het gewoon teveel hemelwater was, waar zit dat slangetje?Michael Oud schreef:Ik heb ze niet goedkoper meegemaakt nee.
groet,
Jacow
- Michael Oud
Aan de bijrijderskant, op circa 50 cm van moeder aarde. Klein zwart slangetje dat schuin omlaag steekt. Laat maar weten als je 't niet kan vinden, kan 't eventueel wel even aanwijzen (ik heb zelfs een ragertje wat ik er even doorheen kan halen voor je)
Volvo 940 SE
Jacow
maakt het nog wat uit of je een Delta Mill-airco hebt?Michael Oud schreef:Aan de bijrijderskant, op circa 50 cm van moeder aarde. Klein zwart slangetje dat schuin omlaag steekt. Laat maar weten als je 't niet kan vinden, kan 't eventueel wel even aanwijzen (ik heb zelfs een ragertje wat ik er even doorheen kan halen voor je)
groet,
Jacow
- Michael Oud
Ik hoorde van de magazijnman van Bangarage in A'veen, die zelf ook een 940 met (kapotte) deltamill heeft, dat die een soort van membraam heeft ipv gewoon een open slangetje. Of 'ie op dezelfde plek zit, weet ik eigenlijk niet.
Volvo 940 SE
