Volvo V70 2.4 D5 bouwjaar 2002
IXNE
Als je rijd met de volvo v70 gaat hij na een tijdje in noodloop.Als je dan de auto weer uitzet en opnieuw start gaat het weer een tijdje goed.Maar daarna weer in noodloop.Bij uitlezen geeft het aan de foucodes:P0244 en P0237.Weet iemand wat er aan de hand is?
- HSRN850
Geen idee, wat zegt de dealer ervan?
Wat ik ervan wil zeggen, je post staat in de verkeerd box, hij staat de V70 classics.
'92 850 GLT 2.5 20V, 291.500km
'96 850 2.5 10V Autom. G3 383.000km
'86 244 GL B230
Pa: '13 V60 PIH Pure Limited
'86 244 GL B230
Mods break
Topic verplaatst.
Advies: even door de dealer laten uitlezen.
Topic verplaatst.
- gjburg
Ja de dealer of een vakgarage welke aangesloten is bij Bosch, deze computers geven ook perfect in het Nederlands de storing aan.
Je vermeld niet of je een benzine, diesel en met of zonder turbo hebt, maar google deed al direct bij de eerste paar links dit over de turbodruk opleveren.
Suc6 ermee
In een andere link stond dat deze sensor aan de kant van het luchtfilter zit en makkelijk te vinden is.P0236 is stored if registered boost pressure sensor pressure deviates from atmospheric pressure sensor pressure, a mouthful I know. Fault cause by faulty signal, can be cause by contact resistance in terminals, defective boost pressure sensor or defective atmospheric pressure sensor.
P0237 is stored if ECM received a high or low signal from boost pressure sensor. Possible causes are contact resistance, short to supply voltage in signal cable, open short in signal cable or defective boost pressure sensor.
My guess, defective boost pressure sensor.
Suc6 ermee
V60 2.0 D4 Summum GearTronic / Savile Grey / 2013
V70 2.0D Limited Edition / Caspian Blue / 2009
S60 2.4 Edition Automaat / Titanium Grey / 2002
PM voor Volvo uitlezen in Baarn tot MY2015
