Temperatuur meter vraagje
Alles over de 440 / 460
vandenzel
Mogguh,
Ik heb een klein probleempje (wat mij betreft cosmetisch). Als ik het contact aanzet (zonder nog te starten) gaat het temperatuurlampje aan en de meter gaat omhoog tot helemaal bovenin.
Het lijkt me stug dat de motor al oververhit na een weekend stilstaan, zonder te draaien. Verder loopt de motor prima en kan ik er probleemloos honderden kilometers achterelkaar mee rijden.
Ik weet niet of het een goed teken is, maar als ik de auto parkeer en het contact afzet begint die nog even hard te blazen, en gaat na verloop van tijd weer uit.
Het enige probleem op het moment hiermee is dat ik niet kan zien of de motor inderdaad oververhit raakt (water op of zo) en dat ik dan een enorme schadepost aan mijn auto overhoud, die voorkomen had kunnen worden met een goedkope reparatie aan de sensor en/of meter.
Mijn auto is een Volvo 460DL automaat uit 1992 (dus een "oud" model, rechthoekige grille).
Weet iemand hier waar het probleem zou kunnen liggen, of hoe ik het kan uitvogelen. Ik heb (nog) geen vraagbaak, servicedocumentatie of schema's van het elektrische systeem om te controleren of het allemaal goed zit.
Groeten, Alex.
verwe760
Ik denk dat je temperatuur sensor naar de 7de hemel is.. Zit onder in je radiateur.
Gr Ronald
Volvo S40 2.0I 16V Exclusive, Luxury line
vandenzel
Die is dan alleen voor het dashboard? Of zit het motormanagement er ook aan?
-- Alex.
philippevk
volgens mij zit je temperatuursensor achter de thermostaat
vraagbaak checken: hmm had het verkeerd voor in het blok
