Eerste probleempje met V50
Geplaatst: 02.08.2008 - 21:01
door elo
Deze middag willen we vertrekken en merk ik dat ik nauwelijks kan optrekken. Ik krijg deze melding: "onvoldoende motorvermogen" (of zoiets)
Eventjes rijden lost niets op. Stoppen, motor af, motor aanzetten en probleem is opgelost blijkbaar. Wat kan dit geweest zijn? Best toch even naar de dealer gaan?
elo
Geplaatst: 02.08.2008 - 21:03
door Fredhead
Even bij de dealer langsgaan en de computer uit laten lezen
Geplaatst: 02.08.2008 - 21:09
door den toerist
Mogelijk een electronisch ontstekingsprobleempje.
Geplaatst: 09.10.2008 - 18:29
door elo
Ik wil mijn post eens uppen aangezien mijn problemen aanhouden ondanks een bezoek aan de dealer.
In totaal heb ik het al een zestal keer voorgehad dat ik de melding "minder motorvermogen" kreeg. Ik kan dan effectief nauwelijks accelereren. Het probleem doet zich bijna enkel voor als ik in eerste versnelling vertrek zodat er niet echt veel gevaar is. Toch al één keer in derde versnelling op de autosnelweg tijdens het optrekken om in te voegen. Dat was wel vrij gevaarlijk en moest ik op de pechstrook gaan staan.
Het probleem is elke keer opgelost als ik opnieuw opstart.
Een paar weken geleden ben ik bij de dealer langsgeweest maar blijkbaar kon het probleem niet uitgelezen worden aangezien de boordcomputer geen problemen aangaf. Ze hebben wel een klep vernieuwd in de hoop het probleem op te lossen. Maar de dag zelf deed het probleem zich opnieuw voor. (Ik heb wel de indruk dat mijn V50 sindsdien wel iets zuiniger rijdt)
Overigens heb ik alle lof voor de dealer (Waregemcars) die mij correct behandelen.
Onlangs een mede V50 rijder ontmoet en hij had ditzelfde probleem ooit voorgehad. Het probleem werd niet gevonden in de garage. Bij hem was dit probleem blijkbaar spontaan opgelost.
Iemand suggesties?
Ja, een nieuw bezoek aan de garagehouder is reeds gepland.
Bedankt, elo
Geplaatst: 09.10.2008 - 22:27
door Paul
Heel vervelend, ik begrijp hoe rot dit is, zeker ook niet veilig. Kan je dealer ook niks vinden in rapporten?
Lijkt me niet veilig om verder te rijden met die auto!
Sterkte
Geplaatst: 10.10.2008 - 12:06
door Boswachter
ik heb die melding ook eens gehad. bij de 1.6d kan het zijn dat de inlaatkleppen van de turbo ontregeld raken, dat gaf de monteur mij als mogelijke oorzaak. als het vaker voorkwam zou hij de kleppen onder garantie vervangen.... ik heb de melding nooit meer gezien....
Geplaatst: 29.10.2008 - 22:38
door elo
Eventjes een update van mijn probleem voor wie interesse of tips heeft.
2 Weken geleden is mijn V50 een paar dagen binnen geweest bij de garage om het probleem te verhelpen. Ze dachten de bug gevonden te hebben: Er zou een bekabelingsprobleem zijn. Ze hebben er een paar uur werk aan gehad. Wat ze nu exact uitvoerden heb ik eigenlijk niet nagevraagd.
Ik heb nu 2 weken geen problemen gehad maar nu vanmiddag opnieuw hetzelfde... Zachtjes optrekken,1 km rijden, foutmelding minder motorvermogen en nauwelijks nog kunnen gas geven...
Opnieuw gebeld naar de garage en ze zullen me verder contacteren.
Onze lijdensweg is nog niet voorbij.
Wie heeft er tips?
elo
Geplaatst: 29.10.2008 - 23:05
door Jolly Breeze Racing
is het een 2.0 diesel, dan is het waarschijnlijk de EGR-klep
Geplaatst: 29.10.2008 - 23:08
door elo
Het is een 1.6 en de klep is al vernieuwd. Dat was het dus niet.
Bedankt voor je reply.
elo
Geplaatst: 30.10.2008 - 08:15
door Pritchard
Veel strekte elo... Kan misschien wel zijn omdat je zo'n gele sticker op je wagen kleven hebt :p
Geplaatst: 30.10.2008 - 11:24
door kmser
Ik heb dat eenmaal gehad, maar dan zonder de melding in de boordcomputer. De garage zei toen dat de vacuum van de turbo niet in orde was. Een stuk vervangen en ik heb het nooit meer gemerkt.
Is irritant op de snelweg waar je dan nog met moeite 130 haalt.
Geplaatst: 30.10.2008 - 15:17
door SonnyBBQ
Ik heb dit ook éénmaal gehad. Toen samen met het uitvallen van de DSTC. De dealer zei dat het een soort beveiliging was omdat de DSCT dan niet goed werkte. Alhoewel ik het onveiliger vond om op een snelweg zo terug te vallen (mijn max was toen 90km/u en mijn t/min gingen niet hoger dan 2000). Gewone herstart heeft het probleem toen opgelost.
Is het bij jou ook in combinatie met de DSTC?
2.0d ?
Geplaatst: 30.10.2008 - 19:31
door gnd
Hallo Elo.
Is het een twee liter diesel ?
Bij mijn eerste V50 (Een echte maandagmorgen uitvoering.) heb ik veel problemen gehad.
Met name de 2.0.d was een zorgenkind met het wegvalen van het motorvermogen.
Alle bekende zaken waren geprobeerd. (EGR klep e.d.)
Uiteindelijk was het vervangen van de dieselpomp de oplossing.
Suc 6.
Cheers,
GND
Geplaatst: 30.10.2008 - 22:56
door elo
Nog niet gemerkt dat ook de dstc erin verwikkeld was. Ik kan dus inderdaad geen gas meer geven. Op autostrade kan ik ongeveer 90 per uur rijden. 'k Ga nog net vooruit maar niet veel meer. 't Gebeurt vooral bij het vertrekken, bij de eerste kilometers.
Mijn Volvo is een V50 1.6D.
elo
Geplaatst: 30.10.2008 - 23:10
Bij mij is de EGR 2 keer vervangen en ook de dieselpomp, dit was in 2004, volgens mij was de dieselpomp een terugroep-actie.
