Pagina 1 van 3
Speciale diesel (V-power e.d.) NIET RENDABEL!!!!
Geplaatst: 26.09.2005 - 20:39
door Veezeventig
'K hoorde de afgelopen week dat het Ministerie van Defensie bij TNO een opdracht had gegeven voor een onderzoek naar het feit of de speciale diesels (V-power, BP ultimate, enz., enz.) wel of niet rendabel zouden zijn.
Men beloofd een aantal dingen bij speciale diesels, zoals zuiniger, schoner, enz., enz.!
Ik hoorde vertellen dat de uitslag een beetje tegenviel voor de speciale diesel. Men ging uit van een gemiddelde prijs verschil van 7 eurocent duurder ten opzicht van de gewone diesel. Uit het onderzoek van TNO bleek dat men van deze 7 eurocent ongeveer 1,5 eurocent terug verdient (Hier is o.a. in mee genomen het zuiniger rijden, schoner, e.d.).
Het blijkt dus uiteindelijk dat de 'speciale diesel' rendabel is voor de brandstofmerken zelf!!!! De kosten voor deze 'speciale diesel' zijn dus altijd nog 5,5 eurcent duurder dan de gewone diesel.
Daar ik dit van horen en zeggen heb, kan ik dus alleen maar zeggen: "Als ik lieg, heeft degene die dit mij vertelde tegen mij gelogen"!!! DERHALVE kan ik dus niet 'garant' staan voor de waarheid van voornoemde. Maar ik vermoed dat het wel degelijk zo is!!!! In ieder geval vond ik het een interresant iets om jullie mede te delen. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
Geplaatst: 26.09.2005 - 20:52
door Ben
Zolang dit niet officieel is maar een gerucht zonder onderbouwing, lijkt het me beter om van de uitroeptekens, vraagtekens te maken.
Geplaatst: 26.09.2005 - 22:35
door +++t blijft behelpen+++
GghaGha...
(met jambers stem)
maar het verhaal klopt dus wel..
op
www.adac.de
staat een test die het bovenstaande onderbouwt!
Zo ook met Vpower benzine (en al die andere 100 octaan brandstoffen)
Geplaatst: 26.09.2005 - 22:39
door Reitse
Ik ben er ook bang voor...
Ik heb een dik jaar V-power gereden met het echte idee dat het spul zuiniger was. Nu ben ik overgegaan naar Q8 en ik haal betere cijfers. Ik ben wel een slag rustiger gaan rijden maar die twee factoren heffen elkaar in mijn beleving genoeg op...
Geplaatst: 26.09.2005 - 22:51
Reitse schreef:Ik ben er ook bang voor...
Nou vooral dat rustiger rijden scheelt.
Bij mij 25% (nieje ried'n weet je wel)
160 is niet meer mijn snelheid op de A50
scheelt wel
alleen die sticker, die moet van voor naar achter, nu
Geplaatst: 26.09.2005 - 23:15
door Veezeventig
Even gekopieerd voor jullie, de ADAC test:
Diesel: SHELL "V-Power" und ARAL "Ultimate"
Die neuen Diesel-Kraftstoffe zeichnen sich nach Angaben der Hersteller durch besondere Additive (Zusätze) aus, V-Power enthält außerdem fünf Prozent synthetischen Kraftstoff, der aus Erdgas (GTL) hergestellt wird.
Für den ADAC-Test wurden ein Ford Galaxy 1.9 TDI mit Pumpe-Düse-Technik sowie ein Opel Zafira 2.0 DTi ausgewählt und auf jeweils 4000 Kilometer lange Messfahrten (überwiegend innerstädtisch) geschickt. Zusätzlich erfolgten Untersuchungen zu Abgas und Verbrauch auf dem Prüfstand.
Die Zusicherungen der Hersteller
SHELL V-Power ARAL Ultimate
senkt Emissionswerte
optimiert die Verbrennung
entfernt Ablagerungen
mobilisiert Leistungsreserven
ist für alle Dieselmotoren geeignet
bessere Motor-Innenreinigung
Korrosionsschutz
reduzierte Schaumbildung
leiserer Motorlauf
geringere Emissionen (HC, CO minus 20 %)
geringerer Verbrauch (durchschnittlich 2 %)
Leistungssteigerung (durchschnittlich 4,5 %)
Die Ergebnisse für die Dieselsorten
Der ADAC hat 1,6 bis 4,5 Prozent mehr Motorleistung gemessen, was im Fahrbetrieb nicht stark auffällt. Der Kraftstoffverbrauch verringerte sich (bei den beiden genannten Fahrzeugmodellen) um 1,0 bis 5,6 Prozent. Die Schadstoffemissionen zeigten sich sehr uneinheitlich und lassen deshalb keine Aussagen über eine Tendenz zu.
Die leichten Verbesserungen werden mit einem deutlichen Preisaufschlag bezahlt. Immerhin gibt es – im Gegensatz zu den Premium-Benzin-Sorten, die an Tanksäulen von Shell und Aral das "Super Plus" verdrängt haben – die konventionellen Diesel-Sorten weiterhin, so dass der Verbraucher selbst wählen kann.
Jetzt sind die Fahrzeughersteller gefragt, Motoren anzubieten, die mit Premium-Diesel deutlichere Vorteile gegenüber konventionellem Diesel-Kraftstoff zeigen – in Bezug auf Verbrauch, Leistung und Schadstoffe.
Zo, klopt mijn verhaal wat ik gehoord heb dus toch. Gelukkig maar, het blijkt wel enigzins een paar kleine voordelen te hebben, maar het is dus niet rendabel. DE KEUZE is dus aan de verbruiker zelf.
Geplaatst: 26.09.2005 - 23:23
door bart simpson
Misschien niet direct rendabel als het gaat om minderverbruik, misschien wel "rendabel" als het gaat om de conditie van de motor op termijn.
Bij een GDI helpt V-power zeker wel.
Geplaatst: 27.09.2005 - 11:12
door RrRrR
Tja, ik rijdt dan wel geen diesel, maar dan op Shell V-power en ik merk het verschil wel. De motor loopt naar mijn mening rustiger dan als ik gewoon Super tank en het verbruik is naar mijn mening 'iets' lager.
En ja, de dealer raadt het ook aan.
Hmmm, net nog getank... €118,=
Gelukkig company credit card
Geplaatst: 27.09.2005 - 18:50
door 440GL
V-Power diesel nauwelijks verschil, geen of marginaal beter verbruik, V-Power benzine heeft igg reinigende werking. Op zo'n manier dus wel verschil.
Mijn ervaring.
mvg
Geplaatst: 27.09.2005 - 19:26
door Veezeventig
Nog even voor de duidelijkheid, ik heb het dus alleen maar over DIESEL.
Over de speciale benzine's heb ik wel merkbare positieve reacties gehoord van mensen die ik ken. Zoals aangegeven in de ADAC-test, het is niet merkbaar het verschil en dus de keuze aan de gebruiker zelf. Ik heb het uitgeprobeerd, voor een periode van ruim 2 maanden, incl. de vakantie met de caravan er achter, naar Spanje op en neer. Echt merkbaar verschil kon ik ook niet waarnemen. Ook een evt. zuiniger verbruik was niet echt waarneembaar.
Vandaar, in combinatie met het opstarten van dit verhaal door mij, wilde ik er ook een beetje achter komen hoe jullie er over dachten. In ieder geval ben ik van mening dat je op deze manier elkaar met ervaringen aan kunt vullen en/of ervaringen rijker kunt maken.
Geplaatst: 27.09.2005 - 21:41
door 440GL
Rij nu op mijn derde tank V-Power diesel (tweede tank dus waar geen andere diesel meer in zit) en bij mijn vorige tank had ik een verbetering van een tiende kilometer. Maar dat kan ook andere oorzaken bijv. geen gebruik van de airco omdat het kouder weer was.
Met een auto op benzine met V-Power merkte ik wel wat verschil.
mvg
Geplaatst: 27.09.2005 - 23:58
door ps-amazon
rij nu met mijn oliegestookte astra een tijd op vpower diesel; verbruik lijkt iets verbeterd (is uiteraard moeilijk te vergelijken) maar ik kreeg het idee dat de auto in het middentoerengebied wat beter oppakte; tankte laats een keer "gewone" diesel, en vanaf dat moment leek de fut een beetje uit het opeltje, weer v power getankt en hij loopt weer als een zonnetje; ik geloof nooit zo in wondermiddeltjes, maar dit geeft me toch wel te denken.....
Geplaatst: 28.09.2005 - 18:18
door 440GL
Ik zal eens kijken of mijn auto hetzelfde doet op gewone diesel.
Maar of het rendabel is in de zin dat de auto goedkoper rijdt betwijfel ik ten zeerste.
Geplaatst: 28.09.2005 - 21:16
door Veezeventig
Kijk, Dennis begrijpt wat ik bedoel. Lonen de extra kosten van de speciale diesel. Volgens mij, ondanks de hier en daar kleine, niet duidelijk merkbare verschillen tussen gewone en speciale diesel, is de speciale diesel uiteindelijk duurder. Dus voor degenen die, ondanks de grootte van de auto waar we mee rijden, toch een beetje op de kleintjes wil letten, gewoon de gewone diesel tanken. Als je dan ook nog eens gebruik maakt van Athlon, de autoleasesite waar je op postcode de goedkope tankstations bij jou in de buurt kunt opzoeken, dan praat je al snel over verschillen van meer dan 10 eurocent per liter dat je goedkoper uit bent. Op een volle tank van 80 liter dus 8 pleurie!!!!! Zijn toch weer een paar biertjes!!!!!
Hieronder de site voor goedkope brandstof bij jou in de buurt op postcode zoeken en op brandstofsoort zoeken.
http://www.athloncarlease.nl/athlon-nl/ ... hp?id=1055
Geplaatst: 28.09.2005 - 21:25
door bart simpson
De duurste gewone diesel in mijn regio is € 1.13,-- de goedkoopste speciale diesel kost € 1.10,--, even kijken op die site loont al snel dus.
Geplaatst: 28.09.2005 - 22:33
door ps-amazon
ach, dat geneuzel over een paar centen doet me eigenlijk niet zoveel, ik heb er graag wat meer voor over om alleen al het idee te krijgen dat de auto prettiger rijdt.........
't is en blijft emotie
Geplaatst: 29.09.2005 - 08:52
door V480-S60
ps-amazon schreef:ach, dat geneuzel over een paar centen doet me eigenlijk niet zoveel, ik heb er graag wat meer voor over om alleen al het idee te krijgen dat de auto prettiger rijdt.........
Ben ik in principe wel met je eens. Echter als je 50.000 op jaarbasis rijdt en een niet echt riante onkostenvergoeding ontvangt piep je wel anders.
Overigens heb ik V-power Diesel ook geprobeerd. Het scheelde niet echt. Geen beter verbruik of een betere loop van de motor.
Geplaatst: 28.06.2006 - 20:45
door interface
Hahaha, precies wat ik al vermoedde: een leuke/creatieve/slinkse marketingtruuk van de benzineboys. Eerst een benzinevariant maken die wel wat doet met je verbruik, en dan voor diesel ook zogenaamd iets in de markt zetten, wat wel duurder is maar uiteindelijk goedkoper moet zijn. B R I L J A N T B E D A C H T ! ! !
Geplaatst: 29.06.2006 - 19:31
door Koidream
Nochtans rij ik al jaren met TotalFina, dus ook vorig jaar met de lancering van hun Excellium diesel ben ik mee overgestapt. Het resultaat was er niet onmiddellijk (waarschijnlijk omdat hun nieuwe diesel gelanceerd werd in de winter waar een meerverbruik normaal is), maar sinds een viertal maanden is mijn verbruik van 6,2l/100km teruggelopen naar 5,3l/100km. Dus wel duidelijk een verschil.
Oh ja, de wagen is een Alfa Romeo 156 1.9JTD van 6 jaar jong en met 200.000km op de teller...
Geplaatst: 30.06.2006 - 08:56
door MathijsT4
@Koidream,
Leuk zou zijn als je nu terug zou overstappen naar normale diesel voor een paar maanden.
Kijken of het verbruik weer stijgt!
Zou ik wel benieuwd naar zijn.
