zekering van achterruit verwarming
J
Goedemiddag allemaal,
misschien een raar moment om er over te beginnen, maar op een of andere manier springt de zekering van mij achterruitverwarming er met enige regelmaat uit. laatste tijd weinig tijd gehad om me er mee bezig te houden, nu wel, vandaar.
iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Black Sheep: There's always one crazy motherfucker in the family
snorremans
S of V 40 ?
Bij een V 40 kan het draadje los liggen achter de bekleding van de achterklep, wat tegen de massa aanligt
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
J
is n V. draadje van de achterruitverwarming dan? loopt die langs t plafond?
snorremans
Als je de bekleding van de achterklep openmaakt, zit daar aan de onderzijde van de achterruit de aansluitingen, draadjes misschien los of anders, los halen en kijken of de zekering er nog uit springt.
De draden lopen door de achterklep heen richting de scharnieren, daar gaan de draden door de rubberdoorvoeren die boven aan de achterklep zitten.
Meten is weten !!!!!
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
J
ah, van t weekend ga ik verder kijken en bekleding loshalen.
hoe meet ik of er ergens sluiting zit? ben niet super technisch, maar
snorremans
J schreef:ah, van t weekend ga ik verder kijken en bekleding loshalen.
Als je de draad van de aansluiting van de ruit los haalt, en de zekering springt er nog uit, zit de sluiting meer naar voren, ( scharnierpunt achterklep ) kofferbak , draadboom naar voren.
KAN OOK NOG IN JE BUITENSPIEGELS ZITTEN.!!!! de zekering van de achterruit verwarming is dezelfde als die van de verwarmde buitenspiegels als die hebt, dus dat is even zoeken.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
