Motor uitgezet, schuifdak vergeten....
MM
Zo irritant: vaak als ik de auto uit zet vergeet ik eerst het dak dicht te doen (en spiegels inklappen zelde verhaal). Kan dat niet anders geprogrammeerd worden? Dat je bijvoorbeeld altijd kan sluiten of dat bij op slot/alarm zetten ook het dak dicht gaat. Volgens de dealer kan het niet maar dat kan ik eigenlijk bijna niet geloven.
Maarten
850 2.5 [1995]
V70 Classic 2.5 [1999]
V70 2.5T AWD [2003]
V70 D5 215pk (Fasttech) Sport- en Seasonline [2007]
Thijs
Evenzo met de zijramen. Sleutel uit het contact, ramen willen niet meer dicht... Ik hoop dat daar stiekem iets voor is idd. Ik blijf deze post in ieder geval volgen!
Grtz Thijs
Nulla tenaci invia est via.
Volvo V70N 2.5D MT 2000
Volvo V60 D5 summum GT 2011
Franswa
Bij mijn V50 MY07 gaan de ramen dicht als je de sluitknop van de AB langer vasthoudt, staat gewoon in het instructieboekje.
Ik heb geen schuifdak maar volgens mij zit die functie er ook op, gelijk met de ramen.
V60 Plus Dark. Fusion red.
bart simpson
Een schuifdak af fabriek heeft die functie iig niet
Vraag me af waarom als je hem wel zefl open kunt zetten het dichtdoen zulke problemen oplevert
Volvo for life
S60 170pk Lpi
Het is inderdaad heel irritant dat de ramen etc. niet automatisch sluiten.
Ik weet dat bijvoorbeeld de eerste Skoda Octavia deze functie al wel had. De Peugeot 405 die ik ooit bezat kon je de ramen nog sluiten met een geopend portier.
Bij toeval ontdekte ik laatst bij mijn S60, dat wanneer je de sleutel uit het contact haalt en ontdekt dat er nog een raam open staat, je de ramen kunt sluiten zonder het contact aan te zetten, mits je de deur nog niet hebt geopend.
Hans
Je hebt nog een minuutje de tijd geloof ik.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Ja dat schuifdak werkt ook als je ramen dicht gaan met afstandsbediening in S40/V50/C30 etc
safarigeel
Ik heb indertijd bij m'n rijles geleerd dat ik eerst alle schakelaars moet nalopen en goedzetten voordat ik de motor uitzet. Dit zit er bij mij nog steeds ingebakken.
Mocht ik toch eens vergeten zijn het schuifdak of de ramen te sluiten na het uitzetten van de motor, dan kun je dit alsnog doen mits je nog niet een van de portieren hebt geopend.
66DL
940GL
V70II T5 geartronic pegasus17 elegance-comfort-premium-winter-family-estateline tel+premiumsound+volvosubwoofermod600W
standverwarming+schuif/kanteldak. BSR StageII
Speaker
Kijk even op deze site http://www.spy-europe.nl/epages/61657728.sf
En klik op comfortmodules !
Ik heb het ook en werkt perfect. Tevens is ook zoiets voor je dakraam
Peter
MM
Jemig, dat lijkt precies wat ik zoek, die comfort-module. Ben medium handig dus ga me eerst maar eens uitzoeken of het voor mij te doen is. Voor de prijs hoef je het niet te laten....
Maarten
850 2.5 [1995]
V70 2.5T AWD [2003]
Speaker
MM schreef:Jemig, dat lijkt precies wat ik zoek, die comfort-module. Ben medium handig dus ga me eerst maar eens uitzoeken of het voor mij te doen is. Voor de prijs hoef je het niet te laten....
Dit is echt voor iedereen te doen. Als je een schroevedraaier vast kan houden en de kleuren rood, bruin,zwart,etc weet, dan is het echt te doen.
Peter
fkey
Als ik de instructie goed lees: Enige nadeel is dat je dan je dak/ramen ook niet meer open KAN laten staan. (Hond/Kids even in de auto achterlaten. Zelf even pitten langs de weg met de deuren op slot.)
(Maar weegt dat op tegen de nadelen).
Ik zie deze module ook wel zitten. Maar denk dat ik in de kabel (van deze module) voor het schuifdak toch even een schakelaartje knutsel waarmee ik de kabel kan onderbreken.
Kan mijn dak op een warme zomerdag lekker open blijven.
fkey
Ik heb de optie automatisch vergrendeling (bij wegrijden deuren op slot).
Iemand een idee of bij de bovengenoemde comfortmodule de ramen dichtgaan als je de deuren vergrendeld (niet via de afstandbediening)?
Dat lijkt me weer irritant, ramen gaan weer dicht als ik wegrijd...
Op de site staat expliciet: "Ramen sluiten vol automatische bij activering " Lock " op afstandsbediening (van Centrale vergrendeling of Alarm)"
Maar ja, hoe betrouwbaar is die uitspraak.
joep147
fkey schreef:Ik heb de optie automatisch vergrendeling (bij wegrijden deuren op slot).
aanvulling op deze reply:
zodra ik in mijn auto zit , vergrendel ik zelf (geen optie) de portieren/achterklep (wie niet?)
zorgt dit ervoor dat alle ramen sluiten? zoja; kan ik dan daarna weer de ramen openen?
Speaker
Ik weet niet hoe de AB van een v70 geprogrameerd is ( heb nóg geen Volvo )
Maar mijn Vectra heeft een dubbele vergrendeling. 1x drukken is opslot, maar de ramen blijven gewoon open staan. 2e x drukken is extra vergrendeling en ramen gaan dan ook dicht!
Peter
Msuidgeest
Met mijn eerste 960 uit 1991 heb ik de voeding van het schuifdak en ramen continue gemaakt door achter de zekeringkast (bereikbaar via bestuurdersportier) de voeding weg te nemen achter het contact en rechtstreeks te maken. Die voeding loopt via een ontlastrelais maar die kun je vertraagt laten afvallen met een eenvoudig stukje elektronica.
Ik heb destijds veel plezier gehad van deze optie.
