hallo allemaal
even een vraag wij willen winterbanden onder onze volvo zetten maar welke maat mag er minimaal onder een v70 t5 250 pk....weet iemand dit wij hebben nu velgen van volvo eronder liggen en dan 225 45 17
ik kan nu bobet velgen krijgen steek 5 x 108 en die zijn 16 inch gaat dit passen er liggen pirreli banden op die velgen 205 55 16...is dat wat....
dank u voor de info
gr heidi
welke maat velg past
16 inch met 205/55x16 banden is inderdaad het minimum voor de T5 en door Volvo aanbevolen als maat voor winterbanden bij de T5 (zie het instructie boekje)
Wel even controleren of de velgen ook oorspronkelijk voor een V70 of S60 bedoeld waren. De S40/V50 kan bijvoorbeeld dezelfde bandenmaat hebben, maar de velg heeft een andere ET waarde. Een V50 velg mag je niet gebruiken.
Ik meen mij te herinneren dat de ET waarde 43mm moet zijn bij een 16x6.5 velg en 46mm bij een 16x7 velg. Die mogen allebei gebruikt worden voor 205/55x16 banden.
- degids
V70 T5 250 PK heeft een ET van 49mm voor de maat 7 x 16".
Mooi handig velgenlijstje van volvo
Het zal er dus om gaan welke ET (offset) de bobet velgen hebben en of het 6,5 x 16" is of 7 x 16".
V70 T5 A5 MY2002 Mobility line
Mercedes Benz E320 Kombi V6 MY2001
- safarigeel
De V70T5 heeft vooraan grotere remschijven dan de 'minder krachtige' V70's :laughing6:
Ik heb zelf de Mimas 16" voor de winterbanden. Lekker ruime velg en niet onaangenaam om een winter tegenaan te kijken.
Deze velg zit meestal in de winteraktie van Volvo en wordt ook vrij veel op Marktplaats aangeboden.
66DL
940GL
V70II T5 geartronic pegasus17 elegance-comfort-premium-winter-family-estateline tel+premiumsound+volvosubwoofermod600W
standverwarming+schuif/kanteldak. BSR StageII
940GL
- degids
Grappig! Volvo zegt namelijk dit:
Als ik even verder kijk, dan staat die opmerking eigenlijk bij alle 6,5 x 16" velgen.
7 x 16" lijkt me dan beter. Hoewel die opmerking van volvo alleen slaat op T5's vanaf modeljaar 2005.
Ik ben van plan m'n huidige Metis velgen te houden voor de winter en nieuwe 18" Nebula velgen te kopen voor buiten de winterperiode.
Zo ruim lijkt me die velg dan niet?OPMERKING!
Niet geschikt voor de S60, V70, T5 05- in Europa vanwege de grootte van de remschijf.
- degids
Wat ik er van begrepen heb is, hoe lager de offset is, hoe meer het wiel naar buiten komt. Ik heb nu velgen met een 49mm offset en ik wil een set velgen kopen die een 43mm offset hebben. Dat zou betekenen dat de wielen 6mm meer naar buiten komen dan standaard het geval zou zijn.
- Robert Haven
Volvo V70 T5 '02 Black Stone
- Bart XC70
Beste heren,
Op mijn V70 zitten velgen met bandenmaat 205/65 R15 94V, kan ik die in de winter vervangen door velgen met bandenmaat:
215/65/R16
of
195/65 R15 91T?
215/65/R16
of
195/65 R15 91T?
XC90 2.5 T AWD 2005 (LPG-3)
V70 XC 2.4 AWD 2002
S60 D5 2003
V50 2.0 D 2005
V70 2.5 D 2000
V70 XC 2.4 AWD 2002
S60 D5 2003
V50 2.0 D 2005
V70 2.5 D 2000
- Peter-V50
215/65/R16
of
195/65 R15 91T?
Volgens mij (correct me if I'm wrong) hebben die banden een andere omtrek. Je snelheidsmeter raakt dan in de war.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
- Turbodesk
Voor deze vragen is er een hele handige banden calculator. Vul de oude maat in en de nieuwe maat en je ziet meteen welke afwijking je hebt en hoeveel de kilometer teller afwijkt.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
