Graag zou ik de originele Volvo-speakers vóór vervangen door betere. Nu heb ik daarover 2 vragen.
Allereerst, hoe vervang ik de speakers? Moet daarvoor het hele deurpaneel eruit? Of kan ik volstaan met het loshalen van de afdekkap? En hoe gaat dat precies? Moet daarvoor de 'krantenbak' los (en hoe gaat dat dan)? Iemand enig idee?
En verder, wat zijn goede speakers om de originele mee te vervangen? Hoe groot zijn de speakers überhaupt die erin moeten? 11cm? 13cm? Ik gok iets in die richting.
Speakers voor vervangen
- 480S60
Om de speakers te vervangen moeten de hele deurpanelen eruit.
In de deurpanelen is plaats voor een tweeter en een 10cm speaker.
Om de deurpanelen eruit te halen moet de bekleding boven de armsteun los gemaakt worden. Daarachter zitten grote schroeven die het paneel vasthouden. Ook de schroeven achter het speakerkapje moeten los. Daarna kan je het deurpaneel eruit tillen en speakers wisselen.
Er lopen 2 draden voor de speakers die op de speaker zelf verdubbeld kunnen worden. D.w.z. signaal naar de 10cm speaker en tweeter of alleen signaal naar de 10cm speaker.
Met vriendelijke groeten,
Arjen
Arjen
- Cruising 480
De speakers zijn 13cm.
Je moet inderdaad heel de deurbekleding er afhalen.
De speaker zit gemonteerd in de krantenbak en die zit weer gemonteerd aan de deur bekleding.
Demonteren:
Het stoffen paneel voorzichtig verwijderen, daarachter zitten 3 grote schroeven aan de armsteun.
Speakerrooster demonteren, daarachter zitten 2 schroeven.
Het plaatje waar je tweeter en je deurontgrendeling zit, moet je naar achter schuiven.
Vervolgens kan je het deurpaneel omhoog tillen en komt dan los, let wel op met je speakerdraad.
Demonteren:
LOVE CRUISING my 480
480 (E)S 2.0 1994 paris bleu
480 ES 1987
Groeten Robin
480 ES 1987
Groeten Robin
- Cruising 480
Tijdens m'n typwerk was er al een antwoord dus, maar de speakers zijn wel 13 cm, net opgemeten.
480 ES 1987
Groeten Robin
480 ES 1987
Groeten Robin
JJapie
Dank voor de uitleg, dat is nog wel een hele klus. Maar het op zich wel waard denk ik. Ik wil erg graag wat beter geluid in de 480 hebben.. Wordt wel een klus voor na de vakantie want hier moet ik even rustig de tijd voor nemen.
Qua 13cm speakers is er een hoop te krijgen. Ik zie dingen staan als inbouwdiepte en dergelijke. Wat is de max voor de 480?
Volvo C70 T5 Automaat - Comfort-Line - Luxury-Line - Exclusive-Line - RTI - 80.000km
Volvo 480 2.0L Collection AUT '95
Volvo 440 1.6 '94
Volvo 440 1.6 '94
- Cruising 480
Origineel zijn ze ca. 6 cm. diep, volgens mij kan er dieper in.
480 ES 1987
Groeten Robin
480 ES 1987
Groeten Robin
- Cruising 480
Ik hou alleen maar van origineel, dus aan mij heb je niks.JJapie schreef:Ok, dank jeNog suggesties voor een goede speaker?
480 ES 1987
Groeten Robin
480 ES 1987
Groeten Robin
- EvolvE
Hier ook een foto van hoe de tweeter in het bakje zit.
Je ziet er niets van aangezien het roostertje eroverheen zit:
Ik heb aan de boven en onderkant allebei een beetje weggefreest met
een dremeltje.
Nu zit hij precies pas en klemt ertussen.
een dremeltje.
JJapie
Kijk, das prima dus
Klinkt als een goede optie, die Pioneers. Zit daar nog een beetje laag in ('van nature', dus niet na gekloot met equalizer instellingen en bass enhancers, daar krijg ik koppijn van)? En dan bedoel ik niet van dat bonkerige Gamma-boem-box laag, maar mooi strak diep laag.
