Resonatie bij koude start/motor
HansEindhovenV70
Hoi,
Ik heb bij mijn v70 bij de koude start en optrekken een soort resonatie/geluid onder de auto. Bij stationair draaien hoor ik niks, bij het beginnen van het rijden wel, al al laat ik de koppeling heel erg rustig opkomen en rijd ik heel rustig weg. ik denk zelf aan een hitteschild of iets met de uitlaat maar kan zo verder niks vinden. Zodra ik een stukje met de auto gereden heb is er niks meer hoorbaar. Het heeft mijns inziens dus iets met termperatuur/uitzetten van materiaal te maken.
Iemand enig idee?
Is het een diesel of benzine?
HansEindhovenV70
Benzine: 140 pk
Gast
Controleer even of de ophangbeugel achter tegen het blok nog heel is.
Deze willen wel eens scheuren.
HansEindhovenV70
Hi Alex,
Hoe kan ik dit controleren? moet ik daarvoor onder de auto zijn of kan ik dit vanaf boven achter de motor zien!? Wat me wel opvalt is dat als ik aan de uitlaat voel dat ik deze redelijk ver kan bewegen. ik heb niet helemaal vooraan tegen het blok gecontroleerd, daar zit de zaak mijns inziens toch vast met een flexibel stuk!? Ik weet wel dat ophangbeugels niet het sterke punt is.... ik heb deze achteraan voor de einddemper ook al vervange door een degelijke klem
Gast
Moet je er toch onder.............. :wink:
Voorste beugel die met bouten vast zit aan het blok.
Maar ook het flexibele stuk wil wel eens rammelen. Daar is al meer over geschreven, probeer eens met Zoek.
HansEindhovenV70
Zal eens kijken, dat flex-stuk is volgens mij niet los te vervangen mocht daar wat inzitten.
Heb je weleens meegemaakt dat de beugel die aan het blok zit afbreekt?
Gast
HansEindhovenV70 schreef:Zal eens kijken, dat flex-stuk is volgens mij niet los te vervangen mocht daar wat inzitten.
Ja hoor die kan je los vervangen, is wel even werk.
HansEindhovenV70 schreef:Heb je weleens meegemaakt dat de beugel die aan het blok zit afbreekt?
Ja, vervolgens weer gelast en monteren. Zou ook een modificatie op zijn geweest (ooit garantie)
HansEindhovenV70
Ik heb eens gehoord dat dit flexstuk vast zit aan de rest van de vaste uitlaat en niet los te vervangen is!? Zit deze gewoon geschroefd dan? Is hier een origineel vervangingsonderdeel voor verkrijgbaar?
Gast
Je zal idd de zaag er in moeten zetten, maar is dan ook aanmerkelijk goedkoper dan een nieuw (origineel) Volvo uitlaat deel.
HansEindhovenV70
Bij mij is het geluid alleen bij optrekken met koude motor, na heel even is het weg. Dan zou je zeggen dat het het flex stuk niet kan zijn.
janpie
hallo .ik ben jan ..ik heb zins kort een v 70 van okt 2001 en heb ook bij 2000t/pm een resonatie alleen als ie koud is .
