Ik heb eens uitvoerig zitten lezen op dit forum en heb hier en daar wat fragmenten gezien betreffende dit onderwerp.
Mijn v70 heb ik een week geleden naar de volvodealer gebracht in Leeuwarden om het oude stuur te laten vervangen, naast nog enkele kleine zaken die ze op zouden lossen.
Bij het loshalen van het stuur is er wat fout gegaan en zijn er airbags afgegaan.
Voor die mensen die twijfelen of ze dit zelf kunnen/willen doen:
Monteur naar de eerste hulp, compleet nieuw dashboard, nieuwe voorruit, nieuwe airbags en zo nog wat zaken.
De kosten waren aanzienlijk voor de dealer, die het overigens keurig netjes allemaal kosteloos heeft herstelt.
Mijn advies? Beschouw het uurloon van de garage in dit soort gevallen als garantie, voor het geval het misgaat.
Onderschat de schade niet!
Stuur vervangen, zelf doen of de garage laten doen?
Daar is behoorlijk wat fout gegaan ja... hopen dat de monteur er niets aan over houd.
Dat de kosten voor de dealer waren vind ik niet meer dan terecht.
- Msuidgeest
Je kunt in princiepe zelf aan je stuur knutselen als je een SRS ingebouwd hebt. De bijbehorende instructies zijn dan altijd om de accu los te nemen voordat je gaat werken.
Met dit in mijn achterhoofd lijkt het raar dat een ongeval zoals Danny omschrijft met zijn auto in een garage kan gebeuren.
WOW daar is inderdaad iets goed mis gegaan. Die man zal niet zo snel weer een stuur verwisselen! Maar ben je van een oud V70 stuur naar een 3 spaaks gegaan of wat heb je verwisseld?
Danny56
Ik heb een orgineel nieuw stuur laten monteren.Paul schreef:WOW daar is inderdaad iets goed mis gegaan. Die man zal niet zo snel weer een stuur verwisselen! Maar ben je van een oud V70 stuur naar een 3 spaaks gegaan of wat heb je verwisseld?
Het stuur was erg smerig en na intensief reinigen was het lelijk geworden.
Zweethandjes van de vorige eigenaar denk ik.
Wat ik begreep van de garage was de monteur vergeten de accu los te halen.
Dit wist ik al na enig speurwerk op het net, voordat ik hem wegbracht naar de garage.
Maargoed, ze hebben het zeer netjes opgelost.
Slordige fout van de monteur die hem helaas duur kwam te staan
- Igoriaan
Raar dat iemand waarvan je verwacht dat hij toch weet wat hij doet zo'n fout maakt...
- Igor...
S80 2.4i 170 PK G3 - Handgeschakeld, Dark Olive Pearl, bouwjaar 1999
850 Estate 2.5i 10V - Handgeschakeld, Tropic Green Metallic, bouwjaar 1994
440 1.8i - CVT Automaat, Rood Metallic, bouwjaar 1995
Een fout is menselijk, dus dat kan gewoon gebeuren.
Gast
Ik heb een monteur bij mijn auto de airbag zien verwijderen zonder eerst de accu spanning er af te halen.
Toen ik daar een opmerking over maakte, gaf hij aan dat er nooit wat gebeurde.
Nou, nu dus wel.
Hopen dat die monteur er goed van af komt.
Gevolgen kunnen o.a. zijn: brandwonden, gehoorschade, nekletsel of erger.
Ik heb een Amerikaans filmpje gezien dat een brandweerman bij hulp na een ongeval, getroffen werd door de airbag.
Hij heeft het niet overleefd. Nu zijn Amerikaanse airbags wel wat groter Europese.
Nou, nu dus wel.
Heb ook wel eens verhalen gehoord van Brandweermensen die een airbag tegen zich aan hebben gehad.
Geen van allen vond het een prettige ervaring.
