intercooler
gerben kerkmeester
Mijn intercooler is lek en moet vervangen worden is dit een klus die ik zelf kan doen of is het beter om naar de garage te gaan. En als het zelf te doen is heeft iemand hier ervaring mee en kan die een korte beschrijving geven van de werkzaamheden. alvast bedankt
Volvo V70 D5, Triumph TR6
- C 30 T5
Beetje handig iemand kan het zelf doen.
1) voorbumper verwijderen
2) koelvloestof radiateur aftappen en slangen ( ook van de intercooler )los maken evt ook van de automaat, let op boven op de radiateur zit een slangetje naar het expansie vaatje van het koelsysteem
3) radiateur, intercooler, condensor laten zakken condensor aangesloten laten zitten radiateur en intercooler scheiden van condensor.
4) nieuwe intercooler en radiateur weer samen voegen met condensor
5) geheel weer tegelijk terug plaatsen radiateur condensor en intercooler
6) afvullen met koelvloeistof warm draaien en kontroleren op lekkages
Neem voor het gemak maar dat het om de V70 D5 gaat
succes !
succes !
gerben kerkmeester
het gaat inderdaad om een v70 D5 bedank voor de info
gerben kerkmeester
Inmiddels een andere intercooler gemonteerd, wat een verschil zeg geen rook en weer plenty vermogen
