HET PROBLEEM:
na een korte rit van enkele meters, verplaatsen van auto of inparkeren, kan ik er bijna zeker van zijn dat mijn 850 20V automaat (300.000) niet start. Meestal gaat het wel weer na een minuut of drie. Maar soms ook niet. Er is dan geen druk in de brandstofleiding. Na enkele minuten wachten weer wel en dan loopt ie als een zonnetje.
Bij een roodgevend verkeerslicht, stoppen dus, moet ik m in de N-stand zetten, omdat de motor (met voet op de rem) anders onregelmatig loopt. Als ik de airco aan heb loopt hij nog onregelmatiger.
Uitlezen van de computer geeft geen foutmelding. Garage kan niets met mijn melding omdat t een onregelmatig terugkerend probleem is. Soms weken niet dan dagen achtereen wel.
Heeft iemand ervaring met dit soort (*@#NJFRNfjn-PROBLEMEN?
850 met startproblemen
- HSRN850
Het eerste lijkt het bekende brandstofpomprelais probleem te zijn. Voor meer info kijk in het volgende topic:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php ... tarten+850
Of even op het 850 forum.
'92 850 GLT 2.5 20V, 291.500km
'96 850 2.5 10V Autom. G3 383.000km
'86 244 GL B230
Pa: '13 V60 PIH Pure Limited
'86 244 GL B230
- Geert85
Mij lijkt dat dit aan de brandstofdruk regelaar ligt. Deze zit gemonteerd op de injectorenrail.
Ik heb dit ook een keer gehad toen ik nog 850 reed.
Volvo V50 2.0D
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo V70 TDI Fasttech
Volvo S70 TDI
Volvo 480 turbo 1989
Volvo S60 2.4T
Volvo Amazon '68
Volvo S70 TDI
- koenne
Het kan ook een vervuiling zijn in de motor, mijn 850 liep ook soms onregelmatig. 2 weken geleden een motorflush gedaan (van Forte 2 flesjes bij de olie en 3 kwartier stationair laten draaien) en nieuwe olie met een toevoeging erin, en de gasklep gereinigd.
De motor loopt bij mij weer een stuk rustiger. Als dit niet helpt kan het ook in brandstofdruk liggen zoals al een paar keer gemeld is.
