Additief
Lex
Na een onderhoudsbeurt vind ik op de factuur de volgende zin: "additief tank bijgevuld". Een van de techneuten hier op het forum enig idee wat hier wordt bedoeld. En zo ja, wat mag dit kosten?
Het betreft hier overigens een onderdeel van de 60.000 km beurt van een 1.6D van 2006.
Volvo V50 1.6D Edition 1 (2007-2013)
Richard
Additief is een toevoeging aan je branstof dacht ik. Doen ze vaak als er iets niet helemaal goed. Bij mij gedaan omdat hij overmatig rookte bijv.
VW Passat 1.9d '93('99-'02)
VW passat 1.9TDI '98('02-'04)
440 2.0GLT '94('10-11)
V70 2,5 '98('12-'13)
XC90 2,5T '04(13-nu)
Lex
Die staat óók op de factuur onder de noemer: diesel toevoeging ad. € 14,95. Ik denk dat dit toch iets anders is. Bij mij was er overigens niets mis. Geen rook of zo. Ben benieuwd naar verdere reacties.
rsnhakan
Heb je het niet aan je dealer gevraagd?
Mrp
Wat is er voor gerekend?
Lex
Mrp schreef:Wat is er voor gerekend?
Komt ie.......€ 112,60 ( eenhonderdtwaalf euro en zestig eurocents :( ). Oh ja, excl. btw..........
Dat is geen diesel...
Zou inderdaad even je dealer bellen, vragen hoe het komt dat er zoiets op staat!
Delta
Dat is voor je roetfilter, leuk he dat milleu !!!!
En dan moet het over 60.000 nog komen............een nieuw roetfilter bedoel ik kost je zo maar 650 eur. ex montage geloof ik.
Lex
Paul, daar ben ik uiteraard, na ontvangst van de factuur, mee begonnen. Zijn verhaal lijkt mij echter nogal sterk. Vandaar dat ik mijn vraag op het forum stel, om te kijken of er iemand is die hetzelfde antwoord geeft.
Voor de duidelijkheid, om ieder misverstand te voorkomen: ik denk niet dat de officiële Volvo dealer mij tracht op te lichten, maar vraag mij wel serieus af of de door hem telefonisch doorgegeven uitleg plausibel is.
Mijn vraag blijft dus staan ( daar is immers een forum voor, toch ). Ben benieuwd naar de reactie van de kenners onder ons.
Richard
Dat si inderdaad nogal een bedrag. Dat is dan geen toevoeging. Ben ook erg benieuwd wat het dan zou moeten zijn en wat het nut ervan is.
rsnhakan
Delta schreef:Dat is voor je roetfilter, leuk he dat milleu !!!!
Moet je dat laten monteren?
Lex
"Delta" geeft dezelfde uitleg als mijn dealer. Een toevoeging voor het roetfilter dus.
Delta
Nee dat moet niet maar is wel volgens het boekje, ik heb uit pijnlijke ervaring meegemaakt dat het roetfilter niet veel langer meegaat. Die van mij ging gewoon rond de 120.000 kapot. Wat ik erger vind dat dit niet bekend is bij de kopers van een diesel met rpf. Al je winst van het op diesel rijden is in 1 klap verdwenen als je een rekening krijgt van de 120.000 beurt.
Peterd54
Wat betekent dat als je roetfilter stuk is? Kan deze gewoon blijven zitten en heb je er dan ook geen last van of kan je deze dan beter (laten) verwijderen?
Ik kan met de zoekfunctie hier niet direct wat over vinden.
XC70 D5 AWD , geartronic 2004 met 193 PK
Delta
Peterd54 schreef:Wat betekent dat als je roetfilter stuk is? Kan deze gewoon blijven zitten en heb je er dan ook geen last van of kan je deze dan beter (laten) verwijderen?
Motor gaat in noodloop.
Mrp
Additief tank bijgevuld... voor een leek is het wellicht handig om erbij te zetten dat het met de roetfilter te maken heeft :), maar er is uiteraard ook altijd Forum....
moosev50
Had hetzelfde bij de 60000 km beurt. Beurt is een kleine 200 euro duurder als een normale 20000km beurt zonder dit geintje. En bij 120000 kan de hele filter vervangen worden!
Het betreft inderdaad de regeneratievloeistof voor het roetfilter. Na wat googlen begreep ik er het volgende van: Roetfilter wordt om de zoveel tijd schoon gebrand, wat je vaak merkt aan verminderd vermogen van de motor. Tijdens het schoonbranden wordt de regeneratievloeistof toegevoegd om een hogere temperatuur te kunnen bereiken die nodig is voor het schoonbranden. Er bestaan ook onderhoudsvrije roetfilters heb ik begrepen maar daar heeft Volvo niet voor gekozen.
Feit is dus wat Delta zegt, dat je voordeel voor diesel hiermee aardig teniet gedaan wordt. Hiervan wordt je door Volvo niet geinformeerd bij het kopen van de auto. Mijn dealer vond het ook geen handige zet van Volvo maar kan er uiteraard ook weinig aan doen.
Wellicht tijd voor een handtekeningenactie richting Volvo voor het gratis toeleveren van de vloeistof bij de 60000 en een nieuw filter bij de 120000 beurt oid.? Of is dat wat overdreven en hoort het er gewoon bij?
V50 2.0D Brilllant Bleu[Verkocht]
Dat is een hele goeie Moose, zelfde verhaal dat je diesel bij elke 20k een beurt nodig heeft en een benzine pas bij 30, scheelt ook redelijk in de kosten!
Daarom ben ik heel blij dat ik geen roetfilter heb :D
jpostma
Ik heb een 1.8F benzine. Na 9000 km kwam BC al met de opmerking dat de auto service nodig heeft.
Volvo V50 1.8F - Chameleon Blue
