Ik lees nogal wat tegenstrijdige berichten hier op het forum wat betreft het vervangen van de standaard velgen.
Wat is nu de werkelijke ET waarde? Ik lees hier 38, 43 maar hier staat bij alle velgen 44.
Volgens diezelfde site zijn mijn velgen 6" breed, 152,4mm dus. Het midden zit dus bij 76,2mm en met een ET waarde van 44 zou hij dus 32,2mm uitsteken vanaf de naaf. Of snap ik ET waardes nu fout?
Stel ik zie mooie velgen van 16" of 17" die 7,5" breed zijn met een ET waarde van 40. 7,5" is 190,5mm, het midden zit dus bij 95,25mm met een ET waarde van 40 zou hij dus 55,25mm uitsteken vanaf de naaf. 23mm meer dan de standaard velgen. Dat lijkt me te veel?
Mijn vragen zijn dus:
Wat is de maximum breedte voor de velgen? De breedste standaard velgen zijn 7" (Crater, Helia, Helios, Octa).
Wat zijn de parameters (ET, breedte, hoogte) van de (niet standaard) velgen die jullie onder je auto hebben zitten?
Mogelijke velgmaten S40/V40
- General
Uhhhh.....?
_________";Some people and performances are beyond words";________
- jessev40
ik dacht dat je hierover op vrijdag geen vragen mocht stellen..
V40 1.8 16v // 244 TIC - soon equiped with KMS!!!!! ('81)
life's a gamble, and we're all dice!
- Remon
Staat de ET waarde niet aan de binnekant van de velg? Maar om het gemakkelijker te controleren kun je natuurlijk ook in je thuisbrenger kijken. K heb geen idee
Volvo Amazon B18A 1962
Volvo C70 coupé 2002 2.4T
Volvo S60 2.4 140pk 2009
www.volvoamazon.webklik.nl
- Renkel
Momenteel onder mijn phase 1; 215/40/17 met ET/offset 42,
En ET waarde staat bij mij omcirkeld in de binnenzijde van de velg.
Oude originele velgen waren 195/55/15, ET 44
Bij mijn ET42's spat het water bij het nemen van een strakke bocht niet meer tegen de wielkasten aan, maar dat spat bij de spiegels langs, dus buiten de wielkasten. Dit heeft te maken met de kleinere ET waarde.
ET-waarde
De ET-waarde (Einpressstiefe = offset), ook wel wielbolling genoemd, is de afstand tussen de hartlijn van het wiel tot de wielflens.
De ET-waarde geeft het aansluitpunt van het wiel weer en bepaalt of een wiel hol of bol is. Hoe hoger dit getal is, des te verder dit aansluitpunt naar buiten ligt.
Het wiel zal in dat geval verder in de wielkast naar binnen komen. Een lage ET-waarde betekent dat het wiel meer naar buiten komt. Dit wordt in hoge mate beïnvloed door stuurgedrag, zowel rijden als remmen.
Per autotype en wielbreedte kan de ET-waarde variëren tussen een ondergrens en een bovengrens imv aanlopen. Hierbuiten zijn aanpassingen aan de auto vereist.
ET-waarde
S40 2.0 ltr. '98, Luxury line
Nissan Sunny 1.4LX
Nissan Sunny 1.4LX
- BlackWolf
Dit was een jaar oude topic, maar het is nooit te laat om op te reageren
Hier heb je een site met schetsen over alle waardes:
http://www.gbshop.nl/content/informatie ... gmaten.htm
Een andere site met zelfde schetsen maar met meer uitleg:
http://www.ricer.nl/velgen/velgen.htm
Ik heb bijv. een 16" 7.5J ET40 en steek 114.3mm onder mijn auto met 205 breed en 50 hoog banden. Als mijn auto beladen is gaat het ook maar net goed, banden gaan met paar mm langs mijn achter spatboorden.
98' V40 2.0T Zwart Metallic: 3” RVS Downpipe en uitlaat systeem, dubbel T4 einddempers, BMC CDA airfilter.
40mm Intrax verlaagd, Volvo Veerpootbrug, 5 Meters in A-Pilaar, JB Racing DumpValve, Zwart getinte ramen.
Chroom Blackduals, Blokjes grill, plastiek delen in kleur gespoten, Dual DIN 7” DVD en andere aanpassingen.
Walbro 255LPH benzine pomp, Sport remschijven, WaterInjectie systeem 2 nozzle setup, MTE Custom Remap.
- Remon
De ET waarde mag geloof ik 7afwijken naar boven/beneden.
Barry (Grillmeister)
Met dank aan Renkel en de daarop volgende heren ook ik weer wat slimmer geworden!!!
grt Barry
grt Barry
V40 2.0 16V 1996
Volvo 940 estate 2.3 gl
V40 2.0 16V 1996
Nog even een vraagje over de steek???
Wat is dat precies? Ik ben op zoek naar velgen (al dan niet met) voor de winterbnden en nou kwam ik gisteren bij iemand die 4 LMvelgen met winterbanden banden (profiel 6 mm) in de aanbieding had, de steek is 6,5 past dat op mijn V-40 uit 1996?
Alvast bedankt
Barry
Alvast bedankt
Barry
V40 2.0 16V 1996
V40 2.0 16V 1996
- menjo
Is 6,5 niet de breedte van de velg? Dat is geen probleem, als de ET waarde onegeveer 44mm is, maar daar moeten wel 205 banden op en de vraag is of je dat wilt voor de winter. Je hebt 4 gaats velgen nodig met steek 114,3.
- Renkel
Zie ook antwoord van Menjo.Barry (Grillmeister) schreef:Nog even een vraagje over de steek???
Alvast bedankt
Barry
Nissan Sunny 1.4LX
Nissan Sunny 1.4LX
Menjo & Renkel bedankt mannen!!
V40 2.0 16V 1996
V40 2.0 16V 1996
