Pagina 1 van 2
hard rempedaal
Geplaatst: 22.08.2008 - 15:58
door olav
Tijdje geleden, rijdend op de cruise control (cc), moest ik even wat bijremmen voor een invoegende vrachtwagen. Voet op het pedaal en in plaats van dat het pedaal zoals gewend mooi iets indrukt, de cc uitschakelt en ik gedoseerd kan remmen, voelt het pedaal keihard en drukt niet in, waardoor de cc er ook niet af gaat en ik bijna onder de vrachtwagen schuif. Ik durf het pedaal niet door te trappen, bang dat alles dan in een keer blokkeert en er zitten ook auto's achter me. Schrik, wegsturen, andere voet op koppeling, cc gaat uit en alles is weer normaal.
Zat ik misschien met mijn voet op het koppelingspedaal ipv het rempedaal? Zou voor het eerst zijn na 20 jaar rijden.
Vervolgens: auto staat in vakantie vijf weken stil. Na vakantie instappen, voet op rempedaal en pedaal keihard. Starten en pedaal is weer normaal. Waarom is dat pedaal keihard, of is dat altijd na vijf weken? Zal wel.
Drie dagen geleden gebeurt me hetzelfde als eerder op de snelweg. Rijdend op cc, rempedaal wil niet in, cc drukt door (gaat er natuurlijk ook af als je koppeling indrukt, maar het gebeurt allemaal in een fractie van een seconde) etc etc. Loopt opnieuw goed af.
Trapte ik weer op het koppelingspedaal? Kan ik me bijna niet voorstellen.
Gisteren auto naar dealer, uur onderzoek (kostenloos, keurig), niets gevonden. Gaaft aan dat ik mocht het nog een keer gebeuren (in dat geval zou het een soms haperende rembekrachtiging zijn) gewoon kan doortrappen op het pedaal en dat er dan niet opeens zeer hard wordt geremd.
Iemand die dit herkent? Ik zet mijn voeten bij rijden op cc normaliter altijd weg bij de pedalen, maar op dit moment even niet: niet meer rijdend op cc in wat drukker verkeer en elke drie seconden testend of mijn rem het nog doet. Dus wie een zilveren V70 D5 uit 2002 telkens ziet remmen, dat ben ik.
Ik ben benieuwd naar jullie mening.
Groet, Olav
Geplaatst: 22.08.2008 - 16:09
door Fredhead
Bij de S60 heb ik ook wel een paar keer gehoord van dit probleem
Even zoeken op het forum, want weet heel zeker dat er hier meer over te vinden is.
Geplaatst: 22.08.2008 - 16:11
door IkeV70
Uitvallen van de rembekrachtiging op de snelweg is een "kwaaltje" van 2.4D / D5. Je bent zeker niet de enige. Zoek eens in dit forum naar het topic "Crash" van afzender Kay01 (dacht ik).
Geplaatst: 22.08.2008 - 16:13
door IkeV70
Geplaatst: 22.08.2008 - 16:16
door Fredhead
[quote="IkeV70"
en hier is de eerste:
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=9944[/quote]
Dat is geloof ik degene die ik bedoelde.
Met mijn S60 D5 gelukkig nooit dit probleem gehad.
Geplaatst: 22.08.2008 - 16:25
door menjo
Bij mij is laatst vanalles vervangen, vanwege het keihard worden van het pedaal.
Je kunt dit ook veel sneller testen dan 5 weken wachten. Zet de motor uit en rem vervolgens pompend, na een x aantal keer pompen wordt het rempedaal hard (bij mij was het 4 keer en hoorde je duidelijk ergens lucht weglekken). Lek zat schijnbaar in de rembekrachtiger, die is vervangen.
Ik weet niet wat de link met de CC is, behalve dat daar ook lucht/vacuum gebruikt wordt, maar kan me niet voorstellen dat die systemen gelinkt zijn. Toch?
Geplaatst: 22.08.2008 - 17:42
door Gast
Komt vaker voor, na cruisecontrol, hard pedaal.
Volvo ontkent nog steeds, maar gezien het aantal ongevallen......... :?
Geplaatst: 22.08.2008 - 18:26
door Hans
Levensgevaarlijk!! Ik snap heel goed dat Volvo dit niet zomaar erkent. Wat denk je wat dit voor schadeclaims zal opleveren.
Geplaatst: 22.08.2008 - 18:43
door Carfreak
Verrek, dat herken ik. Vooral na een behoorlijke tijd op CC te hebben gereden is mijn rempedaal ook veel zwaarder bij intrappen. Verder eigenlijk nooit last van. Ook niet op kortere stukjes CC.
Ik heb er verder geen probleem mee dus rij gewoon lekker door.
Geplaatst: 22.08.2008 - 19:12
door menjo
Zie dit:
http://auto.howstuffworks.com/power-brake2.htm
Because diesel engines don't produce a vacuum, diesel-powered vehicles must use a separate vacuum pump.
Is er iemand die kan opzoeken (vadis?) of de CC en de rembekrachtiger dezelfde vacuum bron gebruiken?
Geplaatst: 22.08.2008 - 20:48
door olav
Da's interessante info over hoe de rembekrachtinging werkt. Bij mijn D5 zal er dus een aparte vacuum pomp aanwezig zijn begrijp ik. Verder haal ik van de site
howstuffworks het volgende over cruise control:
Many cars use actuators powered by engine vacuum to open and close the throttle. These systems use a small, electronically-controlled valve to regulate the vacuum in a diaphragm. This works in a similar way to the brake booster, which provides power to your brake system.
Met andere woorden, cc werkt ook met vacuum. Kan ligt erg voor de hand dat Volvo hiervoor dezelfde vacuum pomp gebruikt. Heeft iemand Vadis uitgevogeld?
Maar dan: ik rij een stuk op de cc, en daarvoor moet de motor en dus de vacuum pomp draaien. Deze zorgt constant voor een vacuum bij de rembekrachtiger, dus wat heeft de cc (die mogelijk dus dezelfde pomp gebruikt) er dan mee te maken?
Mocht de motor afslaan dan kun je nog een keer of drie, vier remmen voordat het vacuum in de rembekrachtiger weg is (veiligheid). Vandaar dus ook dat je wanneer de auto stil staat (motor uit) na een paar keer remmen de bekrachtiger niet meer voelt meewerken.
Maar wanneer ik dat doe dan komt het pedaal niet elke keer zo hoog te zitten dat het lijkt alsof er een baksteen onder zit: ik kan dan meestal wel een centimetertje blijven intrappen. Waarom is dit dan wel het geval op andere momenten? Kon ik het pedaal altijd een centimeter intrappen, dan ging in ieder geval de cc eraf wanneer het pedaal kuren vertoont. Maar dat is dus niet altijd het geval.
En waarom werkt het systeem pal na het baksteengevoel opeens weer wel?
Nog een vraag: wanneer ik het rempedaal intrap met motor uit, een paar keer zodat het vacuum weg is, dan kan ik met hard duwen het pedaal steeds verder weg laten zakken. Dat kan toch niet, zolang er geen lekkages in het remvloeistofsysteem zitten? Of heeft dat ook te maken met de bekrachtiger oid?
Kortom, twijfels, erg vervelend. Een gek kan meer vragen dan een wijs man kan beantwoorden
, dat blijkt maar weer, maar ik hoop op de kenners en ervaringsdeskundigen op het forum.
In ieder geval lijkt het probleem dus met name te spelen icm lange tijd de rem niet gebruiken (zoals bijv. wanneer je op cc rijdt) , dus voorlopig weinig cc en veel testremmen, totdat duidelijk is wat er nou precies aan de hand is en hoe het kan worden opgelost. Het blijft een onprettig moment, wanneer je even wilt bijremmen en het werkt niet zoals verwacht terwijl de auto op de cc lekker doordendert.... (pas dus op wanneer je een zilvere V70 in je spiegel ziet opdoemen
Groet, Olav
V70D5 2002 207.000km
Geplaatst: 22.08.2008 - 21:11
door IkeV70
olav schreef:En waarom werkt het systeem pal na het baksteengevoel opeens weer wel?
Wellicht wordt het probleem na 1 keer trappen opgelost, bv omdat de cc uitgeschakeld wordt, en wordt het vacuum direct weer opgebouwd.
Dat verschijnsel is normaal.
Geplaatst: 22.08.2008 - 23:27
door Gast
De storing wordt niet opgeslagen in de computer en na een ongeval is er niets van weer te vinden.
Het zal iets mechanisch zijn. Klepje wat blijft hangen? Zeg het maar....
Bewijs technisch heb je dus nooit wat.
Geplaatst: 02.12.2008 - 12:39
door XC30
Bij mij is het rempedaal (betreft een automaat) na een uurtje of twee alweer hard indien ik de auto start. Na het starten onstaat er wel weer een vacuum, maar dit lijkt mij niet normaal. Bij de garage konden ze niets vinden. Ik zal de test van Menjo eens proberen.
Geplaatst: 02.12.2008 - 21:46
door lkort
Zowel bij mijn XC70 als de S40 heb ik soms na 15 minuten stilstand een hard rempedaal en soms na een nacht stilstaan niet. Het is dus duidelijk dat er de ene keer vacuum weglekt en een andere keer niet.
Er is geen vast verband in te ontdekken. Beide auto's zijn door 2 verschillende dealers onderzocht, 1 ervan ook door Volvo Nederland.
Geen afwijkingen gevonden, ze noemen het een producteigenschap. Wel vreemd, een product dat een eigenschap soms wel en soms niet heeft. Dealer geeft aan dat indien er vacuum wordt opgebouwd direct na het starten het geen probleem is. Heb nog niet meegemaakt dat de rem hard is tijdens het rijden.
Geplaatst: 02.12.2008 - 22:49
door hadico
Volvo gebruikt het motor vacuum nooit voor de CC oude systemen hadden hiervoor een losse vacuumpomp (740/850/40serie) de huidige gebruiken de ETM als cruise ook de diesel varianten.
herkenbaar- mischien een polletje
Geplaatst: 03.12.2008 - 07:58
door nobacon
Heb mijn V70 nu zo'n twee maand. Ben me 2 weken na aanschaf het apezuur geschrokken. Vanaf Barneveld op CC. Na het nemen van afslag Rijssen (ca 80km) bijna achterop een stilstaande vrachtwagen gereden. Ik had nog 50 cm over.
Mischien eens interessant om uit te zoeken wie dat ook heeft meegemaakt?
Biedt dit forum de mogelijkheid om een polletje te doen?
- type auto
- motor
- leeftijd
- achakel of automaat
- omstandigheden (na cc of stilstaan)
- aantal km's in bezit
- aantal keer voorgekomen.
- ? vul maar aan
Uiteraard niet statistisch verantwoord maar zou een indicatie kunnen zijn hoe groot het probleem nou eigenlijk is.
Als het "forum" dit kan opzetten, de leden kan mobiliseren, dan heb je wat. Je kunt doorspelen aan de pers en aan VOLVO NL. Dan moeten ze wel in aktie komen.
dus wie heb je nodig?
- Iemand die het polletje op wil zetten
- iemand de de forumleden wil mobiliseren
- iemand die contact opneemt met VOLVO NL (1)aankondiging dat je het gaat doen en (2) de resultaten doorspelen
- iemand die de pers benaderd met dezelfde akties.
Hoe was het ook al weer? VOLVO
safety first. Laat maar zien dan
Geplaatst: 03.12.2008 - 19:10
door Gast
Misschien eerst maar eens alle remproblemen die beschreven zijn op dit Forum, bundelen.
Dan kan altijd nog worden bezien of een poll zin heeft.
Niet iedere Volvo rijder zit namelijk op dit Forum.
Dat het een probleem is ben ik volledig met je eens.
Geplaatst: 03.12.2008 - 19:36
door BlackcurrantV70
Goed dat men hierover melding maakt op dit forum, ikzelf rij met een 24D geartronic en als dit bij dit type zou gebeuren, kan ik alleen de cruise control op het stuurwiel uitzetten om tot stilstand te komen, wegens het ontbreken van het koppelingspedaal.
Geartronic rijders, weze gewaarschuwd !
Geplaatst: 03.12.2008 - 19:45
door Gast
Ik zet de CC altijd al uit via het stuur!!!!!!
