losse stekkers 440 1.6i
Alles over de 440 / 460
JW440
Waar horen deze stekkers? Of horen die nergens op
Stekker 1: Deze stekker zit verbonden met de dynamo kabels.
Stekker 2: Deze zit boven de radiator
GR JW
'96 KTM GS 620 LC4
sjoerdb
leuk he, een volvo. ik heb een 440 diesel en bij mij zwerfen er ook losse stekkers rond. zelfs in het dashboard. in mijn auto zat de kabelboom voor stoelverwarming wel in gebouwd. de stekker voor de knopjes zat netjes achter het afdekplaatje. de stekker onder de bestuurdersstoel lag er netjes alleen de stekker van de passagiersstoel zat nog strak weggebonden onder alle matjes enz.... je begrijpt er soms niks van!
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
JW440
ja klopt die heb ik ook al gevonden maar had dat wel gedacht. had ergens gelezen dat volvo veel voorbereidend werk hebben verricht. maar nu deze kabels en stekker 1 lijkt mij niet een stekker die los hoort te hangen. Auto stotterd nu net en loopt beroerd stationair. Onregelmatig dus daarom dacht ik laat eens onder de kap kijken.
'96 KTM GS 620 LC4
sjoerdb
ik zelf heb een diesel 440 dus kan niet onder de kap kijken of ik je kan helpen. succes
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
JW440
Nee klopt heb ik dan vrij weinig aan. Morgen komt hoogstwaarschijnlijk mijn nieuwe rotor en verdeler binnen. Deze waren niet meer oke. Bougies zijn al vervangen
'96 KTM GS 620 LC4
Janusz
Hoi!
Deze stekkers hamgen ook los in mijn 440. Het zijn volgens mij een kabelboompjes voor de airco. (Die je waarschijnlijk niet hebt).
Groeten, Jan
Volvo V50 1.8 Edition I - 2008
JW440
oke dat kan ja. raar dat deze zo erg los hangt
'96 KTM GS 620 LC4
rvdodewaard
Bij mij hangen ze ook beide los inderdaad. Is volgens mij voor de airco en voor een hulpwaterpomp.
Volvo V40 1.8 Phase II 2000
Volvo 460 2.0i 1995
Volvo 460 GLE 1.7i 1990
Volvo 850 GLT 2.5i 20V 1992
JW440
oke bedankt. Topic kan dicht
'96 KTM GS 620 LC4
