Weet iemand of het mogelijk is om het stuur van een volvo c70 (model 99) te vervangen door een stuur van een s80 met stuurwielbediening.
(ik ben namelijk gek op knopjes). Is de stuurnaaf hetzelfde? Ik zal een extra sleepcontact nodig hebben. En de airbag?
Dan heb ik nog een ander vraagje, is het mogelijk om knipperlichten in de spiegelkappen te monteren? Ik zie dat deze kappen er zijn voor de v/s70 maar niet voor de c70. Op een finse site staat dat deze ook geschikt zijn voor de c70 met een opmerking. Ik heb geprobeerd deze opmerking te vertalen maar dat levert geen bruikbare vertaling op.
Wie weet of dit kan.
c70 - Ander stuur en spiegelkappen
- C 30 T5
welkom op de site !
Van de spiegelkappen weet ik niet veel af, dus dat kan ik je niet vertellen . Het stuur gaat in iedergeval 100% zeker niet de S80 heeft de can-buds voor de bediening van de knopjes op het stuur en de C70 van 1999 eeft dit niet , dus niet werkend te krijgen. Ook nog te zwijgen over de verschillen van de systemen van de airbag, jammer voor je. :?
- den toerist
Die spiegelkappen gaat eraf, mits enig werk natuurlijk. (Heb er zelf als eens ene vervangen) Er is wel wat plaats tussen de spiegelkap en het metalen frame aan de binnen zijde maar echt veel is dit niet. Ik weet het niet zeker maar ik vermoed dat die spiegels hetzelfde zijn van de 70 reeks (S,V & C70).
V70 2.5D 1999
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
V90cc Ocean Race 2019
XC90 2021
C30 1.6d 2009
V70 TDI 1998
V70 D3 2011
480 Turbo 1992
XC90 2021
C30 1.6d 2009
pazzje
Dat de S80 met een canbus werkt weet ik, maar dat is geen probleem om
dat de omzeilen met wat electronica. Ik heb in de c70 een alpine set zitten en hiervoor zijn kleine rf afstandsbedieningen te koop. Wat ik eigenlijk wil weten is of het stuur op de stuurnaaf past en of een s80 stuur net zo groot is als een c70 stuur. Dus past het allemaal mechanisch? Electrisch wordt geen probleem. Ik neem aan dat de airbags ook uitwisselbaar zijn daar die gewoon door een puls worden aangstuurd. Ik zal eens in wat schemas duiken.
