Volvo stuur met airbag kopen.
Alles over de 440 / 460
M-otje
Ik kan een stuur kopen met airbag.
Zelf heb ik geen airbag, kan ik dit stuur gewoon erop zetten? En werkt het dan wel?
dr hilus
Nou, de airbag gaat dan zeker niet werken. Er zit een zeg maar een 'botsing-sensor' die die bij een bepaalde vertraging van de auto (lees: ergens op in rijden...) een signaal geeft aan de airbag in het stuur.
En het monteren is lastiger/gevaarlijker: je moet de airbag-unit uit het stuur halen om bij de naaf te komen.
Blade
Zolang de accu spanning eraf is, is er ook geen gevaar.
Botsing-module heb ik nog wel liggen.
Groet, Poika.
nielo
er zit ook een verschil in met de stuurnaaf, afstand is net iets anders meen ik!?
dus ik denk dat het monteren niet gaat.
ik heb van degene gehoord van wie ik me sportstuur gekocht heb,die had een airbag stuur in zijn 440 en kon de sportstuur niet monteren omdat er toch iets verschil in zit met het stuurstang?
want sowieso deed zijn claxon het niet meer erna.
gr nielo
M-otje
Ik weet over dit onderwerp verder voldoende.
Bedankt allemaal.
Dit topic mag van mij part gesloten worden.
