schakelstangbusjesverkoopadres
Alles over de 440 / 460
evanmandos2
Mijn 440je schakelt wat briek(sorry, ben fries van oorsprong), en nu heb ik via het forum gelezen dat dit vrijwel zeker de schakelstangbusjes zijn.
Weet iemand misschien waar ik deze kan krijgen of bestellen, en wat de kosten zijn als ik niet dubbel gen**id wordt? wat betreft locatie, ik zit in het hoge, koude noorden, dus afhalen in het warme zuiden wordt helaas een beetje niet-zo-kostenefficiënt ...
Kan iemand misschien ook een lijstje geven van de exact benodigde onderdelen?
De symptomen waar ik last van heb:
- regelmatig niet in de 1 willen
- slecht onderscheid tussen 1 en 3(weinig last van maar mijn vriendin wel :D)
- erg veel speling op de pook als die in de versnelling staat(zeker 5cm gok ik)
sjoerdb
gewoon bij een volvo dealer langs gaan?
volvo 480ES
volvo 440 1.9 TD
evanmandos2
ja, die is snugger :D zal eens kijken wat bij me in de buurt zit :P hopen dat er nog monteurs zijn die iets weten van een 440 en welke onderdeeltjes ik moet hebben.
weet iemand een normale prijs? aangezien ik geen idee heb, maar echt een hekel heb aan teveel betalen :)
1996 440 1.6i Nu mijn pa's project 235000 & going on
1995 Ford Mondeo 1.8 16V Estate, mijn volgende wordt weer volvo :D 282000 & going very strong
Iroll
Even zoekfunctie gebruiken, ik heb een paar keer de prijzen en benodigde onderdeelnummers gepost. Alle busjes bij elkaar kost het zo rond de €25,00 en alleen verkrijgbaar bij de dealer.
evanmandos
tsja, toch even het topic ophalen...
de dealer heeft mij inmiddels de busjes overgedragen, maar ik heb wel wat andere nummers dan dat jij in je topic noemt iroll
ik heb:
1x +-15mm pin met groef in het midden(rondom)
2x een plastic hulsje wat om die pen past
1x rubberen o-ring
1x metalen busje +- 1 cm doorsnee 2-3 cm lang
1x eoa rubberen dingetje.
Onderdeelnummers(kan ze alleen niet meer aan de onderdelen relateren, zitte nu in 1 zakje):
3452550
3291871
30690387
2537437-001(2x)
ruberen ringetje, nr onbekend
de bolgekopte pin die er ook bij hoort heb ik niet erbij gedaan, die kostte 35 ex, en wil eerst ff zien of die nog goed is(is toch metaal he) ben tot op heden 17 euro inclusief kwijt, dus als de onderdelen juist zijn, valt het alleszins mee.
Ik doe wel even verslag als ik met de materialen onder de auto gelegen heb :P
440 1.6 op G3 met 230000km
Krot Mondeo 1.8 op G3 290000km (gaat eruit, V70 in aantocht)
C30 ingeleverd voor een honda greenpeace(alleen vw financiele aspect hoor!)
Iroll
De belangrijkste mis ik, het kunststof busje voor in de versnellingsbak. In het onderdelen boek lager genoemd onderdeelnr 30887706. Op deze tekening is dat #22. In werkelijkheid is dit een rond nylon tonnetje (NIET rechthoekig zoals hier, foutje in het onderdelen boek) dat onder in de versnellingsbak zit gemonteerd met borgring 21. De kogelkop op het einde van #6 valt daarin. Die heeft het meeste invloed op vaag schakelen. Kost iets van €7,00. De #8 en #9 heb je ook nodig. 8 is metalen busje en 9 doorzichtig kunstof afdichting valt daar omheen. Alles monteren met ruim kogellager vet.
evanmandos
iroll,
wederom dank vioor je heldere toelochting, ik zal de dealer nog eens aanspreken hierop.
