Krakende koppeling
fluz
Sinds kort kraakt mijn koppeling bij het intrappen. Aangezien ik mij altijd erg stoor aan dit soort geluiden heb ik direct mijn favoriete spuitbus met teflonolie gepakt en ben bij mijn pedalenset gedoken. Alle delen waar ik makkelijk bij kon heb ik ingespoten, zoals het metalen zuiger asje wat zichtbaar is en de kunsstof delen die aan het pedaal zitten. ..en jawel het gekraak is nog steeds daar :roll: .
Heeft iemand anders hier ervaring mee :( ? Welk draaipunt moet ik smeren en hoe kom ik daar bij :?:
sjoebert
je bak moet eraf om de prise-as te smeren met speciaal vet. dit gebeurt altijd en dit is ook de enige oplossing.
ik kan het eventueel voor je doen 200 euro.
eventueel bijklussen.... voor weinig aan alle volvo`s :)
volvotegneutje
Sorry maar dat is nonsens, het reinigen en smeren van je price as is enkel en alleen voor het slippen c.q niet vrij komen van je koppelingsplaat.
In dit geval is het probleem het niet in kunnen schakelen in de achteruit versnelling of achteruit, bovendien zit hier een garantie regeling op!
fluz
Gelukkig is met het veranderen van het weer het kraken geheel verdwenen. Met het inleggen van versnellingen of het slippen van de koppeling heb ik tot op heden geen problemen gehad, dus voorlopig doe ik ff niets en wacht af wat de toekomst mij brengt.
