gister in zn achteruit zn wit schuinaflopend blok beton wat in de rand van de weg zit meegepakt, restultaat, stuur staat scheef, afwijking naar links, en het sturen gaat ook niet echt lekker, de draagarm lijkt mij wel recht toe, ik heb verder geen verstand van stuurbekrachtiging, waarschijndelijk dus me stuurarm krom??? is dit zelf een beetje goed te vervangen??
gr bart
stuurafwijking 440 `92
naar goed te kijken denk ik toch wel afwijking in mijn draagarm, heb al een rechte gevonden op de sloop, (licht nu nog daar) wil mijn eigen draagarm even meenemen om te vergelijken, maar krijg dat kreng niet los, de 2 bouten aan het casis wouden zo los, maar nu nog aan je remschijf
zit 1 dikke bout met zn kogelschanier, en 2 kleine boutjes, welke zou los moeten, de bout bij het kogelschanierpunt heb ik al los, maar het schanier laat niet los??? gewoon flink meppen? of moeten die 2 kleine boutjes los, (zitten echt muurvast)???
oke, de 2 kleine boutjes waren het dus!
probleem alweer gemaakt!, slotje
