Demontage deurpaneel T6 '99
Sander80 T6
Beste S80-rijders,
Sinds dat ik mijn S80 T6 gekocht heb, irriteert mij een zaak in het bijzonder. Er zit een rammel in het bestuurdersportier. Wanneer ik de deur sluit, klinkt het alsof er een metalen stangetje resoneert.
Ook moet ik de fader compleet naar de achterspeakers zetten, want het geluid uit deze speaker klinkt ook nergens naar.
Na wat zoekwerk op het forum las ik dat de vorige berijder ook problemen heeft gehad met de deur.
Kan iemand mij de stappen uitleggen hoe ik het paneel verwijder zonder zaken kapot te maken?
Mijn dank is enorm!
Gr. Sander80 T6
LeonW
Poeh, ok hou je vast!
De ronde clipjes ( een stuk of 6) loshalen(in het midden indrukken).
In de deurgreep zie je een klein klepje de met een schroevendraaiertje loswippen en de torx losdraaien.
Om de deur handle waarmee je de auto van binnen los doet (metaal kleurig) zit een randje deze voorzichtig verwijderen.
Dan onder lostrekken en iets omhoog duwen en de stekkers loshalen.
ff wat verandert hoor stond iets niet goed bij.
Ik hoop dat het klopt er zit wel eens verschil in modeljaar en type.
Volvo S70 2.5T
Sander80 T6
Beste LeonW,
Hartelijk dank voor de beschrijving. Van het weekend gaat het dan gebeuren! Ik hou je op de hoogte!
Nogmaals dank!
Gr. Sander80 T6
Gerard
Als 1 speaker geen goed geluid geeft draai dan de plus en min draad van die speaker eens om.
Als die verkeerd zitten klinkt het ook nergens naar.
Groet, Gerard.
Alles op z'n tijd, maar wel rap een beetje.
C70 2.4i Geartronic Momentum lichtblauw '07 170pk
S80 II 4.4 AWD Geartronic Summum bordeaux rood '06 315pk
S80 II 2.5T Geartronic Summum zwart '06 200pk G3
S60 2.4 Momentum zwart '04 140pk G3
S40 2.4i Momentum zwart metallic '04 170pk G3
Vida2Go Dice laptop
Hapert 3 tons 3 zijdige kipper / plateauwagen / oprijwagen '21
5820 Kwh zonnepanelen
3000 Kwh aandelen windmolen "de Trouwe Wachter"
300 L. zonneboiler met warmtepomp en 4 collectoren
Terug naar “S80”
