Dashboard uitbouwen
Hans
Bij het uitbouwen van mijn HU-1205 navigatie systeem ben ik een probleempje tegengekomen.
Om bij de GPS te komen moet je het "deksel "boven je klokken losmaken. daar zit ie onder.
Wie van jullie weet hoe ik dat snel en liefst zonder de boel te slopen kan doen. 8)
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
XC70 OR
Je bedoelt het rooster boven de middenspeaker?
VOORZICHTIG ga niet wrikken of zo met een schroevendraaier want dan maak je je dashboard voor altijd kapot.
Ik doe het als volgt:
Ik vouw een dikke paperclip uit en maak aan het uiteinde een haakje van 0,5 cm.
Die 2 schuif ik tussen het rooster en het dashboard door en vervolgens draai ik ze zo dat ik onder het rooster zit.
Dan 1 2 3 tjakka en hopen dat het rooster los komt, het zit vaak behoorlijk vast.
Als je er iemand bij hebt om te helpen kun je het ook met 4 paperclips doen.
Blijf opletten dat je niets stuk maakt of beschadigd.
Bij de dealer kun je ook een nylon toolkopen voor een euro, ik ben alleen bang dat je ook daarmee je DB beschadigd.
Volgens de VADIS instruktie moet je met dat ding gewoon het rooster omhoog drukken.
Succes
XC70 OR
Aha nu zie ik pas wat je bedoelt.
De kap die om je klokken heen zit maak je los door hem naar je toe te trekken met je vlakke hand op het onderste gedeelte, het is een click systeem zonder schroeven.
Zet wel eerst je stuur in de laagste stand.
Daarna kun je dat deksel met een torkx 25 tool losdraaien en pak je hem er af.
Maak je tool magnetisch dan kunnen je schroeven niet verdwijnen.
Wat ik niet weet is of je de klok ook moet loshalen.
Als je dit wel moet doen koppel dan even de accu af want anders heb je een SRS storing als je de stekker van de klok loshaalt.
nogmaals succes.
Hans
Het is gelukt! Tis allemaal makkelijk, maar je moet het gewoon even weten! :D
Volvo V40 D2 MY2013
