Vandaag zag ik dat in het onderste deel van de linker achterlamp (alleen achter het witte stukje glas van de achteruitrijlamp) condensvocht zat :-x
De bekleding daarachter losgemaakt maar daar is niets (geen vocht/roest/ofzo te zien.... iemand een idee hoe dit kan en wellicht ook hoe dit te voorkomen of op te lossen?
Condens in achterlamp
- Rob2u
- Hans
De lamp zal niet meer 100% waterdicht zijn. Meestal alleen op te lossen door dit deel te vervangen. Marans??
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
Volvo V40 D2 MY2013
- aertssenhjc
De zaak losdraaien (4 boutjes) nieuwe seal erop +- €25,- föhnen, en terug monteren. +- 25 min werk (incl föhnen)
Volvo V60 T3 Momentum 2012.
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
- Rob2u
Kun je me iets meer details geven:aertssenhjc schreef:De zaak losdraaien (4 boutjes) nieuwe seal erop +- €25,- föhnen, en terug monteren. +- 25 min werk (incl föhnen)
- dit zijn boutjes die je aan de achterkant van de lamp (in de bagageruimte) vindt?
- seal???? bedoel je siliconenkit of zoiets?
- aertssenhjc
Als het goed is zitten er 4 boutjes aan de unit vast. dit wijst zichzelf uit. je kunt ze zo zien zitten. (bij de S60 zitten er igg 4) (v70 misschien iets meer) . de seal is een ring van foam (soort isolatie matriaal) deze zit rondom in "pennen" geschoven. deze kun je loshalen en vervangen.
Foto's heb ik helaas niet. maar is niet nodig het is super simpel. verwijderen duurt niet langer dan 2 min.
Groet,
Hans
Groet,
Hans
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
Kia EV6 Air 2022
Volvo 240 DL 1987
