Al sinds de aankoop een bron van lichte irritatie; de bestuurdersgordel blokkeert soms al direct als ik 'm wil omdoen. Met name op een wat schuinere weg, aflopend richting bijrijder, krijg ik de gordel niet los. De andere kant op soms zonder moeite. Ik heb het idee dat het niet een originele gordel is, de bijrijder heeft een andere clip aan de gordel (maar misschien is die juist niet origineel).
Wie herkent dit probleem en is de oplossing een (niet gecrashte) sloper inbouwen of is dit een kwaaltje?
Overijverige gordel
wpee
ja klopt, als gorder houder niet in de goede positie staat blokkeerd deze.
Heb ik ook met demonteren van achtergordels gemerkt.
Vervangen door sloopmodel wil wel helpen denk ik.
Moet wel blijven werken anders is het volgens mij afkeur APK
Wim
190.000 km. Doe alles zelf.
325.080 km. Doe alles zelf.
- 440rijder
Ok, dan ga ik maar weer eens gewapend met de juiste tools de sloop op, moest toch nog een schakelaartje hebben dus dat komt wel mooi uit.
Het is inderdaad vervelend als ik even goed om wil kijken dat ik soms geblokkeerd wordt, niet 100% veilig.
- rene en erica
wat wpee hierboven typt klopt inderdaad.het moet precies zo en niet anders.ik ben ook eens aan het prutsen geweest met mijn achtergordels tot ik er achter kwam dat ik de linker rechts had en andersom.dus links en rechts maakt ook wat uit al lijken ze zo op het oog het zelfde.succes.
groet'n uut grunn
