Temperatuurmeter
Geplaatst: 04.09.2008 - 17:34
Zoals velen (bleek uit de search) heb ik ook het probleem dat mijn temperatuurmeter niet hoger dan een kwart kwam. Vandaag de thermostaat
vervangen zonder resultaat. Vervolgens de temperatuursensor vervangen, zonder resultaat. De motor komt wel op bedrijfstemperatuur en wordt snel warm. De boel is goed ontlucht en de benzinemeter doet het wel prima, deze fluctueerd wel af en toe maar dat is minimaal (vooral in bochten). De temperatuurmeter geeft dus precies hetzelfde aan als voor het vervangen van de bovengenoemde onderdelen. De meter zelf doet het wel omdat bij het houden van het draadje van de temp.sensor tegen het blok, de meter helemaal stijgt. Iemand een idee waar ik het probleem nu moet gaan zoeken? Ik weet nu wel dat de waardes e.d. goed zijn, wil alleen nu dat ook de meter dit goed gaat aangeven.
mvg.
Leon
mvg.
Leon
