vervangen phase1 koplampen voor heldere phase2 koplampen
linekeeper71
Hallo, ik heb sinds kort een S40 uit 1997 en wil hier andere koplampen op plaatsen. De raw's heb ik al vervangen voor heldere en moet zeggen dat dit al een stuk beter uitziet.
Mijn eigen VolvoDealer wilt er niet aan beginnen maar wel 250 euro per koplamp vangen. 90 euro meer dan RIMA vraagt.
Daar er een en ander bij komt kijken bij het vervangen van de koplampen ben ik op zoek naar een adres bij mij in de buurt om dit te laten doen. Uiteraard tegen vergoeding.
Groeten
Roger uit Landgraaf
v40pokemon
Wil je best helpen, moet je wel naar Eindhoven komen.
Turbodesk
Ik heb ze zelf net ook vervangen door dual headlights. Het is makkelijk zelf te doen als je een beetje handig bent. Je woont te ver weg anders had ik je wel geholpen.
Je kan de lampen erin en eruit halen zonder te bumper te demonteren.
Het enige moeilijke is dat als je een airco erin hebt zitten, je erg moeilijk bij de moertjes kan van de linker koplamp (bestuurder).
En je zal de bedrading aan moeten passen. Originele stekkers eraf knippen en daarop met een tang autostekkertjes (kleine maat) knijpen. Zodat ze in het aansluitblokje passen.
Als je er zelf aan wilt beginnen, wil ik je via de mail best helpen.
Volvo V40 1.8 Lpi Europa
S.Brouwer
Ik hoor en lees dit wel vaker, zou er niet iemand is een beschrijving kunnen maken en foto's er bij plaatsen. Soort handleiding maken dus om deze lampen te vervangen?
menjo
S.Brouwer
menjo schreef:Zoiets?
ja, zoiets, altijd makkelijk om erbij te houden.
snorremans
J e kunt beter origenele stekkers kopen dat zit een stuk beter.
ond nr 970772 kabelbescherming 8 stuks
978262 kabelschoen 8 stuks
978149 stekkerhuis 2 stuks
suc6
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
linekeeper71
Beste v40pokemon bedankt voor het aanbod. Zal het zeker in overweging nemen wanneer ik daadwerkelijk overga tot de 'ombouw'. Moet eerst eens gaan kijken voor winterbanden + velgen.
snorremans bedankt voor de artikelnummers.
De groeten
