afstel schroeven koplampen
seije017
de afstel schroeven van mijn koplampen zijn stuk .
enwel het kunststof gedeelte .
zijn deze ook los verktijgbaar bij de dealer ?
reeds dus een v40 uit 98 een tdi.
en had nog een 440 uit 94 op gas maar is mijn ex mee vandoor.
Denniskl
Hoe krijg je dat voor mekaar joh? (heb je nog geen antwoord op je vraag natuurlijk)
Bart Giesen
Ja.
Bjornb
Nou daar heb ik ook wel interesse in hoe dat zit. Toen ik mijn Black-Duals heb ingebouwd met het verwijderen van de koplampen, knak aan allebei de kanten stelschroefje kapot. Lamp staat prima, dat is het probleem niet maar had ooit gehoord van kitjes die 13e kosten en dan is het weer gefixt.
Mijn vraag, moet dan weer de lamp er helemaal uit? Want dit slappe systeem gaat natuurlijk alweer kapot voordat hij er weer inzit.
(2007) V40 ";Desert Wind"; Phase II Europa 1.8 bj. 2000
Bart Giesen
In vadis staat dit haarfijn beschreven!
Denniskl
Moet je het wel hebben... (als je het direct wil bekijken)
Bjornb
Beste Bart,
Is het mogelijk om daar eventueel een screenshot van te plaatsen? Ik krijg vadis niet aan de praat op een 64 bits computersysteem!
Bij voorbaat dank
JohanvZ
Ja, bekend probleem, zijn bij mij ook kapot, plastieke rommel. Ik ben van plan om de rechterkoplamp tzt te demonteren voor de APK (ene schijnt net iets hoger/lager dan de ander). Lijkt me wel te doen door handmatig aan het asje te draaien zonder die tandwielconstructie.
Gr. Johan
laheije
JohanvZ schreef: (ene schijnt net iets hoger/lager dan de ander)
Gr. Johan
Ja maar dat is normaal en meestal de rechterlamp een klein beetje.
Huub
