hallo
Ik ben na lange tijd mercedes weer terug bij een volvo. Een 850 break van 96 , tdi. Ik heb hierbij een setje wielen gekocht van een nieuwere v70 banden maat 225/45 r17. Nu heb ik te horen gekregen dat deze banden te breed zouden zijn voor de auto. (aanlopen in de wielkasten)
Mijn vraag is of dat echt zo is en of ik andere banden op die velgen kan leggen en of het dan wel gaat. (bijv 205)
alvast bedankt groet darius
velgen v70 op 850
- ktanis
225/45/17 is ruim 3% hoger dan de originele banden onder een 850/v70.
Dit kan aan gaan lopen. De maat 205/45/17 heeft vrijwel dezelfde omtrek als de originele banden (195/60/15), 215/45/17 is ook nog een alternatief.
225/45/17 zal bij volledig insturen aan gaan lopen. Dikkere stuuruitslagbegrenzers kan dit wellicht oplossen. Verder hangt het er ook vanaf of de auto verlaagd is of deze bij sturen en inveren de spatborden zal raken.
hallo
bedankt voor het snelle antwoord. Als ik het goed begrijp speelt het probleem vooral bij de voorwielen. Ik zou dus inderdaad deze kunnen vervangen voor 215 banden.
De auto is niet verlaagd. Ben zo benieuwd hoe hij rijdt, er zit vol leer en een automaat met sportstand in.............. Dit is goed nieuws dacht al dat deze velgen niet gingen op de auto....
- bart simpson
is je TDI een automaat zou je stuuruitslagbegrenzers nodig hebben
Volvo for life
- Hjalmar
Ik heb stuuruitslagbegrenzers op mijn S60 gehad. Maar die werkte niet optimaal want het liep alsnog aan! Het ging om de bandenmaat 235-45/R18... Nou hoeft dit niet het geval te zijn bij jou 850, maar dat was mijn ervaring!
Hjalmar
- ktanis
De ET-waarde van de velg bepaalt ook mede of de velg gaat aanlopen tegen het spatbord. De standaard velgen hebben een ET-waarde van 43. Hoe kleiner deze waarde wordt hoe meer de velg naar buiten komt en aan zal gaan lopen.
- Drewster
Ik denk dat de breedte van de velg net zo bepalend is of een velg aanloopt. Dit bepaalt ook voor een groot deel de voorgeschreven bandenmaat. Op een heel brede velg kun je niet zomaar een smalle band zetten.ktanis schreef:De ET-waarde van de velg bepaalt ook mede of de velg gaat aanlopen tegen het spatbord. De standaard velgen hebben een ET-waarde van 43. Hoe kleiner deze waarde wordt hoe meer de velg naar buiten komt en aan zal gaan lopen.
Uiteraard moet je ook niet teveel afwijken van de standaard ET waarde; te laag loopt ie aan tegen de wielkastrand, te hoog loopt ie bij sturen tegen binnenspatbord.
momenteel betaal ik wegenbelasting voor:
V70 D5 '03
245 2.3 automaat '84 (geen wegenbelasting... hehe)
Porsche 944 S2
V70 Classic '98 TDI
V40 1.8 16v
940 2.3 Estate
V70 D5 '03
Porsche 944 S2
V70 Classic '98 TDI
V40 1.8 16v
940 2.3 Estate
- KR@MMETJE
Ik rijd met 17" Comets rond in de maat 225 / 45 / R17...
Aanlopen bij de voorwielen is alleen bij volledig insturen. Dit probeer ik zelf dan ook te vermijden, 1 a 2 cm stuur terughalen is bij mij al voldoende.
Achterwielen heb ik 1 x horen aanlopen... Kofferbak volgeladen en met 5 man op de achterbank over een serieuze hobbel op de autoweg. Achter geen probleem dus.
M'n S70 is niet verlaagd. Verder heb ik gemerkt dat m'n oude Bridgestone Potenza's iets meer aanliepen voor dan de Conti's Sportcontacts die er nu op liggen.
Ik vind dat het marginale aanlopen geen probleem is voor me, en blijf daarom lekker op m'n 225's rondrijden...
De extra omtrek met deze banden-maat merkte ik ook direct toen ik van 15" Antila's overstapte naar de Comets. Voorheen week de teller naar beneden af zoals normaal is. Nu met deze bandenmaat zit ik precies op de snelheid die de GPS van de navi aangeeft!
Weet je welk type velg je hebt? Orgineel Volvo neem ik aan?
Volvo 440 1.8i Luxury Line '95
Volvo S70 2.5D Europa Comfort Exclusive '99
Volvo S60 D5 Momentum '06
- Drewster
Rijdt 17inch nog wel een beetje lekker?
Ik vind 16inch onder mijn V70 al vrij stug, helemaal in vergelijking tot mijn vorige 940, ook met 16inch
V70 D5 '03
Porsche 944 S2
V70 Classic '98 TDI
V40 1.8 16v
940 2.3 Estate
V70 D5 '03
Porsche 944 S2
V70 Classic '98 TDI
V40 1.8 16v
940 2.3 Estate
- KR@MMETJE
Kan ik maar 1 ding op zeggen... Merkte het verschil enorm t.o.v. de 15". Comfort wat omlaag, weggedrag omhoog. Heb voor het weggedrag en de looks gekozen. Het mindere comfort went en ik weet nu niet beter meer! Tevreden dus...Drewster schreef:Rijdt 17inch nog wel een beetje lekker?
Comets op m'n S70... Beeld is deels vertekend doordat de banden opgaan in het zwart van de wielkasten, toch staat ie nog behoorlijk hoog op z'n poten...
Zou je toevallig een foto van de velg die jij hebt kunnen posten? Kunnen we zien wat voor type dit is en of het orgineel volvo is...
- koenne
Ik heb ook 17" wielen op mijn 850 liggen, is wel een sedan. Er zit bandenmaat 225/45R17 op met michelins en de breedte van de velgd is ook 7,5J. Ik heb nauwelijks last van aanlopen. Alleen met als ik ver instuur als ik over een drempel rijdt. Daarbij is mijn 850 nog 4 cm verlaagd. Achter heb ik nog nooit last gehad van aanlopen. Hieronder foto's van mijn auto met 17".
Volvo 340 1.4 winner 1985
Volvo 360 GLE 1986
Volvo 760 GLE 1982
Volvo 850 2.5 20v 1995
Volvo 850 T5 Sportline 1995
Volvo 440 DL special 1989
Volvo 360 GLE 1986
Volvo 760 GLE 1982
