TomTom inbouwen in centerspeaker bovenop dasboard
Geplaatst: 10.09.2008 - 21:47
door Marius
Ik heb een keer iemand op internet gezien met een Volvo S60/V70 die had een constructie gemaakt om zijn TomTom in de centerspeakerruimte weg te werken. Nu heb ik gezocht met Google maar kan het niet vinden. Kan iemand mij helpen aan deze link/foto's?
Geplaatst: 10.09.2008 - 22:01
door Autogek
Was het geen garmin nuvi?
Geplaatst: 10.09.2008 - 22:43
door Marius
Best mogelijk. Het kwam er in ieder geval op neer dat de betreffende handige harry een compleet uitschuifmechanisme had gemaakt en het zag er echt indrukwekkend uit. Ik dacht dat het een Deen was maar dat weet ik niet zeker.
Geplaatst: 10.09.2008 - 23:47
door MartijnEV
Je zou het ook zo kunnen doen:
Geplaatst: 10.09.2008 - 23:53
door Marius
Ik heb sowieso geen ruimte daar. Maar wil de unit op het dasboard hebben...
Geplaatst: 11.09.2008 - 16:29
door Marius
Ik ga het alsvolgt aanpakken: ik heb een TomTom GO 730 gekocht. Hierbij zit een dockingstation voor thuis. Deze ga ik gebruiken als autohouder. Overigens zijn deze dockings ook los te koop van TomTom. Deze houder ga ik op het speakerrooster monteren. Mogelijk spuit ik de docking ook nog de kleur van mijn rooster (beige) zodat dit minder opvalt als ik de TomTom niet gebruik.
Het idee komt van
http://tomtom.vandegroepjes.nl/de%20per ... houder.htm
Geplaatst: 13.09.2008 - 20:53
door crackedtooth
Dit is wat je zocht:
centre speaker inbouw
http://www.nordicauto.nl/index3.html
Geplaatst: 15.09.2008 - 23:08
door Marius
Nee dat is niet wat ik zocht. Ik heb een keer eentje gezien die had een compleet mechanisme ontwikkeld waarmee het systeem omhoog kwam zoals het RTI systeem.
Inmiddels ben ik erachter dat het rooster niet stabiel genoeg is om iets trillingsvrij op te monteren. Daarom ga ik het dockingstation onder het rooster monteren en heb ik een luidsprekerrooster met uitsparing besteld bij de dealer. Overigens zijn er twee maten, een standaard RTI en een breedbeeld RTI.
Wordt vervolgd...
Geplaatst: 16.09.2008 - 15:51
door plim
Let wel op dat het TomTom dock het apparaat niet vast klemt. De TomTom zit als het ware op de connector. Dat betekent dat wanneer je ooit een noodstop maakt, of erger een botsing hebt, die TomTom door de auto vliegt. Afhankelijk van de snelheid kan het een dodelijk projectiel worden.
Verzin dus iets veiligs waardoor dat niet kan gebeuren !
Geplaatst: 16.09.2008 - 18:28
door Marius
plim schreef:Dat betekent dat wanneer je ooit een noodstop maakt, of erger een botsing hebt, die TomTom door de auto vliegt. Afhankelijk van de snelheid kan het een dodelijk projectiel worden.
Bedankt voor je meedenken, maar daar maak ik me geen zorgen om. De TomTom zit inderdaad niet muurvast, maar dat zit de TomTom ook niet in de raamhouder. Verder zal de TomTom bij een frontale botsing naar voren vliegen en dus tussen de ruit en het dasbboard belanden.
Vandaag het rooster opgehaald bij de Volvo dealer. Ik had het SMALLE RTI rooster gekocht en dat bleek de juiste keus voor de TomTom Go 730. Nu moet ik nog een constructie verzinnen onder het rooster waarop ik het dockingstation bevestig. Maar nu even te druk met andere zaken, meer informatie plus foto's volgen later.
Geplaatst: 16.09.2008 - 20:22
door Denniskl
Ik ben benieuwd hoe je het gaat maken.
Geplaatst: 16.09.2008 - 20:58
door volvohans
Hallo Marius,
Goed plan van je.
Is het een idee, om deze navigatie met een klik-systeem onder het rooster te bevestigen, zodanig dat de bovenrand van de navigatie
gelijk met het rooster ligt.
Bij gebruik kun je dan door een druk op de bovenzijde van de navigatie deze geheel boven het rooster uit laten komen.
Na gebruik, druk je deze er gewoon weer in.
Ik weet natuurlijk niet of dit te realiseren is, maar op zo'n zelfde manier wordt met een druk een keukenlade geopend.
Succes Volvohans
Geplaatst: 17.09.2008 - 08:16
door coolhead
Is dit misschien het topic waar je het over had?
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=19577
Geplaatst: 17.09.2008 - 22:02
door volvohans
Hallo coolhead,
Deze topic had ik nog niet gezien, dit mechanisme is goed in elkaar gezet en ziet er orgineel uit, als dit werkt, is dit klasse!!!
Er moet toch iets simpels hiervoor te bedenken zijn, zodat iedereen met een beetje technische kennis, zo iets kan namaken?
groeten Volvohans
Geplaatst: 18.09.2008 - 00:05
door Marius
Ik heb even een paar foto's gemaakt hoe het eruit komt te zien. Het hoeft er voor mij niet in te schuiven, erop vasklikken is prima. Zo kan ik de TomTom ook nog in een andere auto gebruiken.
Het monteren van de docking zal ook niet het probleem worden, kwestie van een soort bodemplaatje maken in de ruimte waar normaal de speaker zit.
Waar ik nog naar op zoek ben is een nette oplossing om de ruimte tussen de uitsparing van het rooster en de docking op te vullen. Ideeen zijn welkom.
De plaatjes:
Rooster
Dockingstation
Rooster en docking
TomTom in de docking!
Geplaatst: 18.09.2008 - 22:03
door Gast
Dockingstation zou ik wel iets scheef plaatsen, ivm met zonlicht.
Nette oplossing voor de open ruimte:
Ik zou een doek (stof) kopen in de kleur van het rooster en deze dan strak vanaf het rooster over het dockingstation verlijmen.
Uiteindelijk heb je alleen het Mini USB contact nodig, dus die vrijlaten.
Ander mogelijk is: een bredere kunststof rand in het rooster, maar ik zou niet weten waar je dat kan verkrijgen.
Geplaatst: 18.09.2008 - 22:05
door Denniskl
Is er geen grotere TomTom? Hahaha.
Geplaatst: 19.09.2008 - 13:16
door volvohans
Marius,
Dit is nog simpeler en ziet het totale plaatje met de tom-tom gemonteerd
er netjes uit.
Alleen als de tom-tom niet gebruikt wordt, dan vind ik het gat in het rooster niet mooi en zou ik hier als ik je was nog iets op verzinnen.
Succes, Volvohans
